Hinterachse aufarbeiten, neu lagern oder neu aus EU Nachbarland
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 34
Ergebnis 31 bis 32 von 32
  1. #31
    1.637
    303 Danke in 278 Beiträgen
Hits:	2
Größe:	64,6 KB
    da liegt es mein erstes aufgearbeitetes Schmuckstück Und davor eine Reserveachse zur Kontrolle verschiedener Punkte.
    Zu beachten ist, dass die braunen Drehstäbe unterschiedliche weiße Markierungen haben. 2 weiße Ringe vorn und ein Ring hinten beim Einbau.
    Dann sieht man auch den Baustahl bzw. die Gewindestange quer in den Stoßdämpferlöschern. Ist zum Messen der Abstände,wegen der Höheneinstellung bzw. Verspannung in den Kerbverzahnung.
Größe:	65,6 KB
    Und nun zu den unwichtigen Kleinigkeiten.
    Achsrohr und die eine Schwinge mit den beiden Löschern sind störanfällig mit Innenrost. Daher Hohlraumversiegelung
Größe:	51,8 KB
    Die beiden Löcher in der Schwinge werden noch mit Dichtmittel verschlossen.
    Lager in den Schwingen mit Fett versehen und äußern Dichtring aufziehen. Wollte ich erst mit alten Kugellager. Habe ich aber mit dem Gummihammer vorsichtig gemacht. Spaltmaß hierbei beachten , nicht zu weit aufziehen. Abstand bei der Nuthe ca. 2-3 mm. Ansonsten schließt die äußere
    Dichtlippe nicht richtig.
Größe:	32,6 KB
    Die Kerbverzahnungen der Drehstäbe und auch die Aufnahmen am Achsrohr und in den Schwingen vom Rost befreien. Drehstäbe ist kein Problem.
Größe:	82,2 KB
    An den Schwingen und dem Achsrohr wird der Drehstab durch die Aufnahmen solange durchgeschlagen bis er von Hand gut durchgeht. Ist wichtig für das Einfädeln danach.
    1. ich bin nicht ganz neu, aber neu hier
      Von sybille im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
    2. 206 Verzweiflung! Hinterachse! Alles neu aber klappert immer noch! :-((
      Von Michael Kohler im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Neu hier - abschied von 306 neu unterwegs mit 1007
      Von Qi1010 im Forum Vorstellungs & Gratulationsforum
  2. #32
    1.637
    Klappe die Zweite wegen den Pixeln
    Neue Anlauf-/Fixierscheiben für die Drehstäbe standen mir nicht zur Verfügung.
Größe:	36,7 KB
    Somit alte mit einer Feile glätten. Ganz wichtig hierbei den äußeren Rand vom Rost befreien, sonst bekommt man die Torxschraube nicht hinein und beschädigt das Gewinde.
    Achsrohr in einen Männerschraubstock und um den Lack nicht zu beschädigen alten Pullover oder ähnliches dazwischen legen .
    Mit der rechten Seite beginnen. Drehstab links einfädeln bis zur Mitte, mit normaler Unterlegscheibe und Schraube sichern. Schwinge auf den Achszapfen setzten und vorsichtig auf das andere Ende des Drehstabes auffädeln und Maß kontrollieren.
Größe:	44,4 KB
    Sollte in dem Fall etwa bei 22 cm liegen. Eine Zahnversetzung beträgt ca. 3-4 cm nach meinen gemessenen Werten. Und deckt sich ca. auch mit den Eibach Fahrwerken, habe da vorhin noch etwas gefunden.
    Auf meine gebastelte Einstellhilfe habe ich mangels fehlender Maßtoleranzen und wegen der Beschädigung des äußeren Nadellagers im Testversuch verzichtet.
    Somit Schwinge mit Gefühl, Wippen und leichten Faustschlägen aufgesetzt.
    Linke Seite ging dann doch nicht so schnell .
    Genau an dieser Stelle war dann erst einmal Schluss
Größe:	35,5 KB
    Somit kurz vor dem äußeren Lager. Bei der Gummihammer Methode ist hier kein Gefühl vorhanden , somit den Drehstab und den Schwingarm gefühlvoll über eine Schraube eingezogen und dabei immer wieder gewippt
    Somit fertisch, bis auf die Bremsankerplatten, die Bremsen und den Einbau.
    Kosten gesamt:
    Hatte Glück mit dem guten Achsrohr ca. 60€
    2 Lagersätze schwingen ca. 50 €
    4x Gummilager ca. 20 €
    Farbe , Rostprimmer, Fett u.a. vorhanden
    Arbeitszeit geschenkt ( war gerade Vatertag)
    Preisvergleich Achsen bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen mit Bringedienst ( 50€) ca. 280 € gesamt , somit ein Schnäpper. Gebraucht beim Verwerter ca. 100 €.
    Etwas unklar, dann fragen
