Peugeot 1007 Forum
Mehrere (elektronische) Probleme
    16.03.2018
    ich bin neu hier und wie das so ist, bringe ich auch gleich ein paar Wehwehchen mit.
    Es handelt sich um einen 1.4er mit 75 PS. Also der Motor zickt rum. Ab und zu beim starten will er nicht richtig anspringen und orgelt nur. Dann hilft nur gas geben beim starten oder so lange orgeln, bis er dann endlich kommt. Das Problem ist sporadisch. Es tritt warm und kalt auf. Jetzt kommt noch hinzu, das der Motor teilweise beim Beschleunigen wiederwillig das Gas annimmt und anfängt zu ruckeln. Dies tritt auch sporadisch auf und ebenfalls egal ob warm oder kalt.
    In letzter Zeit heufiger bekomme ich die Meldung "ABS/ESP außer betrieb". Der Fehler kommt direkt nach Motorstart. Wenn er mal beim starten nicht auftritt, dann kommt der Fehler auch nicht wärend der Fahrt.
    Was ich gelegendlich mal habe, ist das der Beifahrerairbag "außer Betrieb" ist obwohl das Schloss im Handschuhfach auf "ein" steht.
    Und last but not least, die Fahrertür. Da habe ich mich schon etwas belesen und mit Videos, welche hier im Forum verlinkt sind, angeguckt. Ich denke mal dass das Hauptproblem der Griff im innenraum sein wird. Der Griff kommt mir schwerfällig vor, bzw. ich finde das ich "schon ordentlich dran ziehen muss" um die tür zu öffnen. Die Tür bleibt meistens direckt nach dem entriegeln hängen und lässt sich auch meistens nicht mehr elektrisch öffnen oder schließen, da der Fehlercode "Fehler Schiebetür links" kommt. dann geht nur noch aufschieben per Hand.
    Hat von euch jemand ähnliche probleme mit dem Fahrzeug gehabt und kann mir da Tipps geben, was ich mir mal angucken sollte? Ich wollte nach möglichkeit nicht erst das ganze Auto zerlegen müssen um hinterher festzustellen, das ich an der gesuchten Stelle nicht fündig werde.
    Im moment gehe ich bei ABS/ESP und dem Airbag von Wackelkontackten aus.
    MfG
    Smoker aka Marcel
    1. 3 elektronische Probleme am Peugeot 206 Bj.99
      Von Styleoman im Forum Peugeot 206 Forum
    2. mehrere Probleme...
      Von Peugeot307-Besitzer im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Gleich mehrere Probleme auf einmal!
      Von Nosiop90 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. mehrere Probleme, ist es ernst?
      Von Dennis4711 im Forum Peugeot 205 Forum
    5. Mehrere Probleme mit 106er XSi
      Von Loomax im Forum Peugeot 106 Forum
    Du möchtest im Peugeot 1007 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    4.778
    944 Danke in 536 Beiträgen
    Bitte mal bei Anfragen, Fahrzeugdaten mit Fahrgestell Nr. mit reinzuschreiben. Es
    erleichtert allen Forum Mitgliedern eine passende Antwort zu liefern !
