Ausbau der Klimaautomatikbedienung und Mittelkonsole AUTOMATIC 406 Coupe
    20.09.2014
    Hallo zusammen, bei mir ist teilweise die Hintergrundbeleuchtung in der Klimaautomatikbedieung sowie in der Konsole vom Automatikwählhebel (Ganganzeige) ausgefallen. Wie bekomme ich das Bedienfeld sowie die Konsole auseinander ohne diese zu zertören? Ich konnte da leider keine Unterlagen zu finden aber vielleicht hat hier jemand eine Idee ?!
    1. Mittelkonsole Ausbau 407 Coupe
      Von hglaesner im Forum Peugeot 407 Forum
    2. 406 Coupe- Hilfe und Rat benötigt für Ausbau Lüftungsmotor
      Von 406coupe4ever im Forum Peugeot 406 Forum
    3. Ausbau der Mittelkonsole beim 406 wegen defekter Beleuchtung
      Von france406 im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Ausbau von Türgriffen, Mittelkonsole, NSL und Leisten
      Von swordy im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Ausbau der Mittelkonsole
      Von ixpe im Forum Peugeot 308 Forum
    4.246
    284 Danke in 262 Beiträgen
    Peugeot bietet nicht viel Infos mehr an, habe nur das gefunden:
    Aus-Einbau Heizungsregulierung
Größe:	48,3 KB
    Ausbauen:
    Die Kunststoff-Abdeckungen (3)
    Die Schrauben (2)
    Multifunktionsanzeige (3) lösen.
    Die Multifunktionsanzeige (3) abklemmen.
    Multifunktionsanzeige (3) ausbauen.
    Autoradio ausbauen, 2 dünne Stifte rechts und links in das Radio stecken, Radio rausziehen
Größe:	24,5 KB
    Die Befestigungen (1) ausbauen.
    Die Klima-Bedieneinheit (2) aus ihrer Aufnahme lösen.
    Beispiel: manuelle Klimaanlage, Klimaautomatic wird kein Bild angezeigt
    4.246
    Automatikwählhebel (Ganganzeige)habe ich nur das gefunden:
    Entriegelung des Schalthebels (Notbetrieb )
Größe:	13,6 KB
    Spachtel oder kleinen Schraubendreher benutzen zum losen-/raushebeln
    Die Abdeckung (1) ausbauen.
Größe:	21,7 KB
    Shift-Lock mit einem Schraubendreher entriegeln.
    Den Wählhebel betätigen, um die Stellung P zu verlassen.
    Bitte mal immer Fahrgestell Nr. mit reinschreiben, geklaut wird er deswegen nicht !
    Geändert von Emma (23.02.2018 um 16:09 Uhr)
    25.02.2018
    @BigOne Hast Du den Schalthebel schon ausbauen können? Wenn ja, wie? Ich habe nämlich das gleiche Problem mit der Beleuchtung.
    @Emma Danke für die Anleitungen. Beim Shift Lock bin ich aber -nach Recherche- der Meinung, dass damit nur die Arretierung der Schaltung gelöst werden kann, man also aus "P" raus kann, den Hebel selbst dadurch aber nicht ausbaut.
    4.246
    Richtig, aber andere Arbeitsanleitungen bietet Peugeot nicht an. Ich wollte nur eine Hilfestellung geben, wie man da rankommt. Denn Rest müßt Ihr vor Ort selber lösen.
    20.09.2014
    Hallo und Danke für die Info, war leider grippetechnisch aus dem Verkehr.Ich werde es in ein paar Tagen mal versuchen und werde Bericht erstatten.
