Fragen, Fragen.....zum cabrio 1.6 89ps bj. 2000
    08.07.2015
    25
    6 Danke in 6 Beiträgen
    Moinmoin,
    kann mir jemand bei dem unten dargestellten Kerzenbild helfen? Wie dichte ich die verölte Kerze am besten ab? Oder lässt man es so wie es ist?
    Anhang 26034
    Welche Funktion hat der Schlauch von der motorentlüftung zum Luftfilter und gleichzeitig zum Saugrohr? Welche Konsequenzen hat ein Bruch an der Stelle?
    Grüße
    Chris
    Sent from my iPad using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
    1. Kühlung 306 cabrio 1.6, bj. 2000, 89ps
      Von chris-306 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Fragen zum Peugeot 407 Sw 1.6 HDI
      Von Peugeot407SW1.6 im Forum Peugeot 407 Forum
    3. Fragen zum P 308 e-HDI 1.6
      Von expatriate im Forum Peugeot 308 Forum
    4. Fragen zum Motor Peugeot 206 1,4L Bj. 2000
      Von Dave1503 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. fragen zum 306 cabrio 1.6
      Von behrens im Forum Peugeot 306 Forum
    08.07.2015
    25
    Senior Member Avatar von 3o6C
    21.02.2017
    H
    147
    63 Danke in 38 Beiträgen
    Hi!
    Bis auf die mit dem verölten Fuß sehen die Kerzen ja gut aus. Abdichten an der Kerze kannst du nicht, nur die Ursache beseitigen, wo das Öl auf die Kerze fließt. Beim TU5 kanns auch einfach schon die Ventildeckeldichtung sein, einfach mal alles reinigen und gucken wo es rausdrückt.
    Wenn der Schlauch (oder bei neueren der Plastikschlauch) kaputt ist, nunja, dann dampfen da Öldämpfe raus, wird wieder flüssig und saut alles ein. Je nach dem wo die verölte Kerze sitzt kann das schon die Ursache sein. Über die Zeit kommt da eine ganze Menge. Ich glaube aber den gibts sogar noch neu. Kommt drauf an wo der Schlauch defekt ist, aber an manchen Stellen kann man auch einfach einen größeren (ölfesten) Schlauch drüber ziehen.
    00er 3o6 Cabrio Saint Tropez (TU5 NFZ)
    08.07.2015
    25
    danke für die antwort. die deckeldichtung hab ich zwischendurch getauscht, allerdings nicht wg der kerze. aber den effekt an der stelle werd ich jetzt prüfen.
    bezügl. des schlauchs kann man dann doch auch falschluft über den motor ausschließen (beispw über einen fehlenden peilstabstopfen), oder? eine andere verbindung zur einspritzanlage kann ich nicht erkennen.
    Grüße
    chris
    21.02.2017
    H
    147
    Naja, das ist nicht direkt Falschluft, das ist eher was anderes. Das Symptom "Falschluft" betrifft alles ab dem Drosselklappengehäuse, ab da ists ja gesteuert. Alles was davor ist, Luftfilter, Schläuche, Klappenkasten, saugt einfach nur. Sprich, nein, dadurch kann es nicht zur Fehlerquelle Falschluft kommen.
    Das was bei dir kaputt ist, ist ja die Öldampfrückführung zurück in den Ansaugbereich, damit die Dämpfe nicht ins freie verblasen werden. Und dient eben gleichzeitig als Entlüftung. Wie gesagt, wenn der Schlauch bei dir kaputt ist, hat das technisch keine Folgen auf den Motorlauf. Es ist nur unschön weil es alles einsaut und die Gefahr, dass Fremdstoffe angesogen werden, da das ganze hinter dem Luftfilter wieder zusammenläuft, ist halt gegeben.
    08.07.2015
    25
    besten dank!
    Sent from my iPhone using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
