Reparatur nach herausgeflogenem Froststopfen
    13.02.2018
Hits:	28
Größe:	80,9 KB
ID:	25970Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	90,7 KB
ID:	25971Moinsen allersteis,
    vergangene Woche ist mir beim beschleunigen der Wagen nach kurzen Leistungsverlust die Karre mitten im Hamburger Berufsverkehr ausgegangen. So ein Scheiss.
    Kein Kühlwasser mehr drauf obwohl ich es die Woche davor aufgefüllt habe...
    Da lag die Vermutung sehr nah.
    Ich habe den Wagen dann zu mir in die Halle geholt und den Ventildeckel abgebaut.
    Nach einem prüfenden Blick, der Griff zum Magnet und ich habe ein dreickiges Blechteil aus dem Kettenschacht geholt. Das war der innere Froststopfen.
    Ich werde nun beide Froststopfen ersetzen, überlege aber ob ich die Kette samt Führung ebenfalls erneuern sollte.
    Die Frage ist (was ich so auf den ersten Blick nicht sehen konnte) ob man den Seitendeckel aufmachen kann um die Kette von der Kurbelwelle zu bekommen oder ob die Kette ein Kettenschloss hat wie zb bei manchen älteren Mercedes Modellen.
    ich würde es mir eigentlich sehr gerne ersparen den Motor auszubauen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    LG Ronke
    1. Airbag leuchte nach reparatur angegangen
      Von wichda im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Unzureichende Reparatur nach Unfall
      Von RCZEN im Forum Peugeot RCZ Forum
    3. Wasserpumpe kaputt nach Reparatur an Kupplung?
      Von misc01 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Hilfe zur Reparatur nach Unfall
      Von hallo-dirk im Forum Peugeot 1007 Forum
    5. Nach Reparatur Klima defekt.
      Von kevin1982 im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    Geändert von Ronke (13.02.2018 um 10:11 Uhr)
    4.891
    1.087 Danke in 605 Beiträgen
    Fahrzeugdaten mit Fahrgestell fehlen bei Deiner Anfrage. Bitte mal mit reinschreiben.
    22.12.2014
    53
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Die Kette samt der Kettenräder lassen sich komplett herausnehmen.Dafür gibt es Öffnungen für die Schrauben..Du musst die Steuerzeiten neu einstellen,ohne Spezialwerkzeug geht das nicht.Den Deckel bekommt man bei Peugeot nicht neu,aber angeblich bei BMW.Hoffe der Motor hat nichts abbekommen.
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei stihlmen für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    White-Bird (01.03.2018)
