Hilfe zu Bremsen
    16.09.2014
    141
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Question Hilfe zu Bremsen
    Hi,
    möchte meinem BJ99 306 Cabrio, 2.0 16V 132PS vorne und hinten einen Satz neue Bremsen gönnen (Scheiben und Beläge).
    Welches System ist dort verbaut? BOSCH, GIRLING oder LUCAS ???
    Wie kann man das rausbekommen? Oder gar selbst erkennen ?
    danke
    1. Frage zu Bremsen-Wechsel 306 Cabrio
      Von jueste im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Hilfe, keine Bremsen
      Von Zuni im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Für Tiere zu bremsen ....
      Von Antidote im Forum Smalltalk
    4. Zu welchem Peugeot gehören diese Bremsen
      Von defrezzer im Forum Allgemeines zu den Peugeot 20x
    5. Frage zu Bremsen
      Von Susi im Forum Allgemeines zu den Peugeot 30x
    23.07.2016
    Wien
    31
    Poste mal deine Fahrgestellnummer, dann hau ich das in die Servicebox.
    '99 306 Cabrio 2.0
    2.172
    186 Danke in 168 Beiträgen
    So sieht die (vordere) Bosch / ATE -Bremse aus:
Name:	Bremsen Bosch.jpg
Hits:	18
Größe:	92,7 KB
    Und so die Girling-Bremse:
Name:	Bremsen Girling.jpg
Hits:	17
Größe:	91,8 KB
    Soweit mir bekannt, ist immer nur 1 System verbaut, d.h. wenn vorne Bosch, dann auch hinten.
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    3o6C (13.02.2018)
    16.09.2014
    141
    ok, danke. werde ich mal das rad abschrauben
    16.09.2014
    141
    update.
    da das Auto gerade eingebaut ist, musste ich von unten Fotos von der Bremse machen. Erkennt jemand, ob dies Bosch oder Girling Bremsen sind ??
Hits:	12
Größe:	83,6 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_8693.jpg   IMG_8692.jpg
    Geändert von cabriolet306 (17.02.2018 um 09:27 Uhr)
    16.09.2014
    141
    nochmal edit:
    jetzt wirds richtig kompliziert (für mich): habe im Netz einen Bremssattel gefunden, der aussieht wie der meinige https://www.pkwteile.de/abs/7798636
    Dieser ist aber bezeichnet mit "Lucas/TRW" Bremssystem ! Also nix BOSCH oder GIRLING. Hat mein Auto jetzt ein "LUCAS" Bremssystem ?? Das steht garnicht in der Servicebox. oder ist dies das Gleiche wie "Girling" ?
    Da die Scheiben alle das gleiche Maß haben (266mm, 20,5 Dicke), kann man für alle Bremsen womöglich die gleiche Scheibe nehmen (aber andere Beläge) ??
    danke für Hilfe
    1.900
    243 Danke in 229 Beiträgen
    Girling=Lucas/TRW und ja, die Bremsscheiben sind gleich.
    2.172
    Ja, Girling, wie Peupa schreibt.
    Du erkennst es auf deinem 3. Foto an dem (ausgebrochenen) Auge für die (fehlende) Feder des Bremsbelages.
    Dass der von dir ausgesuchte Sattel passt, erkennst Du an der angegebenen Vergleichsnummer:
Name:	Bremsen Girling 02.jpg
Größe:	69,0 KB
Name:	Bremsen Girling 01.jpg
Größe:	42,7 KB
    Ich hatte die Bilder eingestellt, damit Du mit den Original-Teilenummern suchen kannst.
    Geändert von wergan (17.02.2018 um 11:53 Uhr)
  10. #9
    16.09.2014
    141
    super, dann bin ich weiter: die Scheiben sind gleich und da ich ne Girling Bremse habe, nehm ich die (asbestfreien) Beläge
    425154, stimmts ?
Größe:	74,4 KB
    irritieren zun halt die Verschleißkontakt Kabel, die meiner nicht hat ...
    Sattel brauch ich ja nicht
  5. Frage zu Bremsen
