Airbag Peugeot 207
    08.02.2018
    Airbag Peugeot 207
    Hallo Leute,
    habe ein fettes Problem und zwar habe mir einen Peugeot 207 Urbanmove VTI 95 PSI gekauft, bei dem Fahrzeug waren die Gurtstraffer ausgelöst welche ausgetauscht worden sind.
    Nun ist die Frage muss man denn das Airbagsteuergerät austauschen oder reicht es wenn man den Fehler einfach löscht. Wird denn überhaupt im Airbagsteuergerät Crash Data erzeugt wenn nur die Gurtstraffer ausgelöst sind?
    Das Fahrzeug ist leicht von der Strasse abgerusctht und dabei ist der Kotflügel auf der rechten Seite+Motorhaube etwas verborgen und Scheinwerfer war auch kaputt. Aber alle Teile wurden ausgetauscht, es fährt und Bremst wie es sein soll. Nun erscheint ganze Zeit auf dem Display Gurtstraffer oder Airbag defekt.
    Und ich muss bald zum Tüv
    Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
    Danke schon Mal.
    1. Peugeot 207 Airbag fehler 7362 Lösung!
      Von mulleman im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Airbag Lampe / Airbag Steuergerät?
      Von giftzwerg1990 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. steuergerät airbag peugeot 307
      Von gebel111 im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Peugeot 206 S16 Airbag
      Von xxxkral60xxx im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Peugeot 306 Airbag
      Von redsgop im Forum Peugeot 306 Forum
    4.181
    273 Danke in 252 Beiträgen
    Austausch: Pyrotechnische Elemente (Nach Auslösung der Airbags und der Gurtstraffer) ; Anweisungen für Austausch von fehlerhaften Teilen und Reparaturmöglichkeiten des Kabelstrangs
    Ersetzen (Bei Anprall und nach jeder Auslösung): Das zentrale Steuergerät
    Bei weiteren speziellen Anfragen, Fahrgestell Nr. angeben
    Geändert von Emma (08.02.2018 um 16:09 Uhr)
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Mr207 (10.02.2018)
    08.02.2018
    Vielen Dank
    Was ich aber nicht verstehe ist würden die neuen Gurte dann einwandfrei funktionieren wenn ein Eintrag ins Steuergerät erfolgt?Alle Gurtleuchten aufm Display gehen aus wenn man sich anschnallt und Gurte funktionieren auch wie Sie sollen, das Einzige Problem ist Airbagleuchte und die Meldung "Gurtstraffer oder Airbag defekt"
    Fahrgestell Nr. VF3WA8FSC9T011526
    4.181
    Wenn Gurtstraffer ausgelöst hat muß das Airbagsteuerteil erneuert werden und codiert werden. Ist das passiert ?
    Wenn ja, kann es auch noch ein anderes Proplem sein, was auf Deine Fahrgestell Nr. trifft.
    FÜR : 207 BIS ORGA-NR. 12128
    KUNDENBEANSTANDUNG: Aufleuchten der Kontrollleuchte Airbags und Gurtstraffer - Wenn der oder die Fehlercodes C601, C602, E601, E602 vorliegen
    1. URSACHE
    Bedienelemente unter dem Lenkrad.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Abfrage der Fehlercodes.
    Austausch der Betätigungen am Lenkrad.
    2.1. Benötigte Teile
    1 Bedienelemente unter dem Lenkrad (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition).
Hits:	15
Größe:	43,7 KB
    Geändert von Emma (10.02.2018 um 10:35 Uhr)
    08.02.2018
    Ok vielen Dank, ich muss dann mir erst Mal Peugeot Planet besorgen.
    Ich hätte noch paar Fragen .Wo befindet sich das Steuergerät vom Airbag bei diesem Modell ? Welche OEM Teile Nummer hat das Teil? Soweit ich weiss gibt's da jede Menge Airbagsteuergeräte.
    4.181
    Teile laut Deiner Fahrgestell Nr.: 6546J8 STEUERRELAIS AIRBAG
    - TEIL ZU TELECODIEREN 327,23 €
    Ausbau - Einbau : Mittelkonsole
    Ausbau
    Die Vordersitze ganz zurücksetzen.
Größe:	49,3 KB
    Die Blenden (1) lösen
Größe:	49,2 KB
    Die Schrauben (2) ausbauen.
Größe:	49,6 KB
    Lösen:
    Die Blende des Schalthebelfußes (3) (Je nach Ausstattung)
    Die Abdeckung (4)
Größe:	48,7 KB
    Die Mutter (5) ausbauen.
    Den Handbremshebel anziehen.
    Den Ascher ausbauen.
    Die Konsolenblende (6) lösen ( bei "A").
    Den Stecker des Zigarettenanzünders abschließen.
    Die Konsolenblende (6) ausbauen.
    Die Klammern ausbauen ( bei "b").
    Den Handbremshebel senken .
Größe:	49,8 KB
    Die Mittelkonsole (7) lösen ( bei "c").
    Vorderteil der Mittelkonsole (7) anheben.
    Die Mittelkonsole (7) ausbauen.
    Einbau
    In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
    Die Mutter (5) mit 0,8 daNm anziehen.
    Die Funktion der elektrischen Ausstattungen überprüfen.
    Geändert von Emma (11.02.2018 um 09:29 Uhr)
  8. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
    Großnaht (11.02.2018),Mr207 (11.02.2018)
  9. #7
    4.181
    Ausbau - Einbau : Zentrales Steuergerät
    Batterie abklemmen !!!
    WICHTIG : Vor jedem Eingriff an der zentralen Steuereinheit die Muttern der zentralen Steuereinheit mit den bloßen Händen berühren, um deren statische Aufladung abzuleiten.
    1. Ausbau
    Die Bordnetzbatterie abklemmen .
    Die Mittelkonsole ausbauen .
Größe:	49,9 KB
Größe:	333,3 KB
    WICHTIG : Beim Ausbau des zentralen Steuergerätes die Versorgungsstecker zuerst abziehen.
    Die Muttern (1) ausbauen.
    Die 2 Stecker (3) abklemmen und abnehmen.
    Das Steuerteil der zentralen Auslösung (2) ausbauen.
    2. Einbau
    WICHTIG : Beim Wiedereinbau des zentralen Steuergerätes das Massekabel zuerst anschließen.
    Die Muttern (1) mit 0,8 daNm anziehen.
    Die Bordnetzbatterie wieder anklemmen
    Geändert von Emma (11.02.2018 um 09:25 Uhr)
  10. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag:
  11. #8
    08.02.2018
    Ich habe noch mal eine Frage bezüglich zu dem Steuergerät kann man den ein X Beliebiges Steuergerät mit einer anderen Teilenummer nehmen oder muss es unbedingt das gleiche Steuergerät mit der gleichen Teilenummer sein?
    ich bedanke mich schon mal herzlich.
  12. #9
    4.181
    es muss das selbe sein, da ja auch codiert werden muss. Teile Nr. wurde schon genannt.
  13. #10
    08.02.2018
    Hallo ich bins wieder
    Habe das Steuergerät ausgetauscht soweit so gut der Fehler mit dem Gurtstraffer Geschichte nun habe ich allerdings ein anderes Problem. Und zwar die Airbagleuchte ist weiter hin an, im Fehlerspeicher steht:
    c604: Fehler des Zünders Beifahrerairbag Niveau 2
    Ursache: Lokal
    Charakterisierung des Fehlers: Stromkreisunterbrechung
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
