508 SW 1.6 THP Motor zieht nicht mehr
Ergebnis 1 bis 10 von 39
    13.08.2017
    24
    2 Danke in einem Beitrag
    Question 508 SW 1.6 THP Motor zieht nicht mehr
    ich habe einen 508 THP Bj 2011 dem einfach die Puste fehlt. Mittlerweile hat der Gute 100000km runter.
    Bei einem km-Stand von 86000km wurde die Steuerkette gewechselt. Das kam für mich überraschend, da ich bis dato von den Unzulänglichkeiten des THP-Motors nichts wußte und ich nur die schlechte Motorleistung/Durchzugsvermögen vor Augen hatte und hierfür eine Klärung herbeiführen wollte.
    Tja Fakt ist, dass nach dem Wechsel der Steuerkette sich am eigentlichen Problem nichts geändert hat, es fehlt an Leistung.
    Grundsätzlich läuft der Motor rund: kein Ruckeln, kein Zuckeln (ob kalt oder warm). Der Wechsel der Steuerkette hat daran garnichts geändert nur das Rasseln der Kette ist nun verschwunden. Mir ist aufgefallen das der Spritverbrauch ca. 1L/100km zurückgegangen ist. Wir fahren viel Stadtverkehr, da lag der Verbrauch immmer bei 8,8 - 9,0l (angezeigt). Nun liegt der Verbrauch bei 7,5-7,8l.
    Auf der Autobahn ist bei 195km/h (Tacho) schluss. Früher waren mal bis zu 225km/h (Tacho) drin.
    Die Frage ist nun in welche Richtung man bzgl. der Lösungsfindung arbeitet.
    Meine Peugeotwerkstatt hat als ersten Schritt eine Motorinnenreinigung vorgeschlagen (1300€). Dann müßte man mal sehen. Ich bin damit wenig einverstanden, da ich einen konkreten Defekt vermute und im folgenden weitere Kosten auf mich zukommen sehe.
    Meine erste Idee war der Luftmassenmesser. Allerdings habe ich hier nichts gefunden das auf ein grundsätzliches Problem mit diesem hindeutet.
    Hat von euch noch jemand eine Idee wie man den 508 wieder zum Fliegen bekommt?
    1. Peugeot 207cc 150 1.6 THP springt nicht mehr an
      Von Stiba im Forum Peugeot 207 Forum
    2. 1.6 HDI - P1351 - Motor startet nicht mehr
      Von datapunk im Forum Peugeot 308 Forum
    3. 508 SW Allure 1.6 THP Bremsen wechseln mit elektrischer Handbremse
      Von Beathouserocker im Forum Peugeot 508 Forum
    4. Motor sprint nicht mehr an - 307 1,6
      Von Tank-Frank im Forum Peugeot 307 Forum
    23.08.2009
    209
    10 Danke in 10 Beiträgen
    Der THP 150/165/175 hat kein Luftmassenmesser. Deine Werkstatt ist schon auf dem richtigen Weg. Deine Einlassventile werden ganz sicher stark verkokt sein.
    Sent from my iPad using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Matthi81 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Brummbude (21.01.2018)
    7.623
    2.599 Danke in 1.586 Beiträgen
    Matthi81 hat Recht.
    FÜR: 508 UND EINSPRITZUNG EP6CDT BIS ORGA-NR. 13567
    KUNDENBEANSTANDUNG: Leistungsmangel
    1. URSACHE
    Bildung von Polymeren in den Einlasskanälen und den Einlassventilen.
    2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
    Abfrage der Fehlercodes.
    Aktualisierung der Software des Motorsteuergeräts (falls erforderlich).
    Reinigung des Zylinderkopfs.
    Einbringen von Reinigungsmittel in das Kraftstoffversorgungssystem.
    Rückstellung auf Null und Einspeicherung der adaptiven Parameter.
    Probefahrt.
    Motorölwechsel mit Austausch des Ölfilters.
Hits:	76
Größe:	72,1 KB
    Geändert von Emma (21.01.2018 um 17:06 Uhr)
  6. #4
    13.08.2017
    24
    Oh Mann, das ist dann aber ein Batzen Geld.
    Eigentlich will ich den Wagen gerade verkaufen. Nun bin ich mir unsicher wegen des Verkaufpreises. Der wird ungefähr bei 7k€ liegen (Händeler ankauf). Ich weiß nicht ob es Sinn macht soviel Geld noch einmal zu investieren?
    1.878
    302 Danke in 196 Beiträgen
    Man kann hier regelmäßig nachlesen, dass das Strahlen der Ventile für 6-700.- zu bekommen ist...das wär nur noch das halbe Problem.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei HolleBln für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  9. #6
    13.11.2013
    693
    116 Danke in 82 Beiträgen
    Vielleicht wäre eine Pulle Düsenreiniger auch schon mal ein Anfang...
    Kann der Turbo eigentlich ausgeschlossen werden?
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dani508 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  11. #7
    13.08.2017
    24
    Damit fängt die Werkstatt erst an wenn die Reinigung durchgeführt wurde. Turbo wird erst einmal ausgeschlossen da der BC zufrieden ist bzw. Keine entsprechenden Codes anzeigt.
    Kompetentes Auftreten sieht für mich anders aus.
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
  12. #8
    13.11.2013
    693
    Tankst Du 95 oder 98 Oktan? (Ich tanke immer 98 Oktan. Habe damit gute Erfahrungen gemacht.)
    Ich würde zuerst mal selber mit Düsenreiniger beginnen. 98er tanken und dann mal 2 Pullen durchlassen.
  13. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dani508 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  14. #9
    23.08.2009
    209
    Die Variante mit deinem Düsenreiniger kannst du vergessen, es glättet höchstens die Kanten der Verkokung.
  15. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Matthi81 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  16. #10
    13.08.2017
    24
    6 Jahre habe ich E10 gefahren. Nun weis ich: NIEMALS WIEDER!!
    Das letzt Jahr war dann überwiegend 98 Oktan und hin und wieder 95 Oktan.
    Die Düsenreiniger-Geschichte hab ich schon gemacht (3 Flaschen). Aber das hat nichts geändert....
