Peugeot 206 Forum Crash Schalter 206CC
Ergebnis 1 bis 9 von 9
18.10.2017, 07:41 #1Threadstarter
- 01.10.2017
- 4
Hallo kann mir jemand sagen wo der Crash schalter sitzt beim 206cc bj 03 am Dom ist leider nichts. Gibt es noch andere stellen wo man suchen kann?
Crash Schalter ausgelöst, Ursache unklar.
Von Baerle im Forum Peugeot 306 Forum -
Crash
Von Marcelo26 im Forum Smalltalk -
Crash in der Waschstraße
Von smart_07 im Forum Peugeot 1007 Forum -
Crash 206
Von Sashman im Forum Peugeot 306 Forum -
Crash-Schalter? 106er springt nicht an.
Von Opterix im Forum Peugeot 106 Forum
18.10.2017, 20:23 #2
- 24.03.2009
- Nähe Stuttgart
- 363
- 100 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Andy,
Bin mir da nicht 100% sicher, aber falls es einen gibt, müsste der im Bereich der Batterie sitzen (von der Batterie aus in Richtung Fahrersitz, also eigentlich am Dom). Teilenummer: 6366 54
Kannst ja mal bei Google Bildersuche nach "peugeot crashschalter" machen.
Bis dann
JohannesJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
18.10.2017, 20:57 #3
- 21.08.2014
- Dreieck D/B/NL
- 2.789
- 852 Danke in 562 Beiträgen
Alles richtig, kann aber auch an der Spritzwand sitzen. Wenn nicht, kann der Vorbesitzer das Teil auch ausgebaut und überbrückt haben.
19.10.2017, 07:53 #4Threadstarter
- 01.10.2017
- 4
Ich war schon bei Peugeot die meinten auch das der schalter am Dom sitzen soll nur leider ist da nix. Wenn der Vorbesitzer was gebrückt hätte würde da ja wenigsten ein Kabel liegen. Ist aber nix.
19.10.2017, 12:53 #5
- 06.08.2009
- 396
- 91 Danke in 57 Beiträgen
Darf ich mal blöd fragen, was der Schalter bewirken soll bzw. was es mit dem Schalter auf sich hat??
19.10.2017, 13:03 #6
- 24.03.2009
- Nähe Stuttgart
- 363
Hallo Michay,
der Crash-Schalter soll bei einem Unfall dafür sorgen, dass der Motor ausgeht und z.B. die Benzinpumpe nicht mehr pumpt.
Wenn der Schalter ausgelöst hat geht der Motor nicht mehr an.
Modernere Autos machen das alles Elektronisch, d.h. das Airbag-Steuergerät meldet, dass ein Unfall passiert ist und die Zentral-Schalteinheit sorgt dafür, dass die Benzinpumpe nicht mehr läuft. Das muss man dann über das Diagnosegerät wieder zurücksetzen
Johannes.
EDIT: Der Schalter muss nicht getauscht werden, wenn er ausgelöst hat, man kann ihn zurücksetzen. Danke für den Hinweis, Heinecken! Wieder was gelernt.Geändert von johannesf (19.10.2017 um 16:30 Uhr) Grund: Fehler...
19.10.2017, 14:52 #7
- 23.02.2014
- Trier
- 52
- 6 Danke in 5 Beiträgen
Den Schalter kann man, wenn er mal ausgelöst hat, einfach wieder einschalten indem man oben auf die Kappe drückt. Der muss nicht getauscht werden.
Nicht alle 206er haben den Schalter. Meiner z.b. (206 CC 1,6 16V Bj. 04)hat keinen und auch keine dafür vorgesehen Verkabelung, wo irgendwer was umgebaut haben könnte. Zumindestens hab ich keine Gefunden als ich das Getriebe gewechselt hab, und ich hatte so ziemlich alles in der ecke in der Hand...
Die Jungs bei Peugeot meinten mal zu mir, dass das in dem Fall übers ESP mit gesteuert wäre. Hat deiner ESP? Was ist denn eigentlich das Problem bei deinem AUto, läuft die Pumpe nicht?Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
19.10.2017, 17:17 #8
- 14.06.2007
- 7.623
- 2.610 Danke in 1.589 Beiträgen
Funktion abstellen kraftstoffversorgung nach Aufprall:
Sobald das Motorsteuergerät ein Chrassignal vom Airbagsteuerteil erhält, schaltet die Kraftstoffpumpe ab. Airbagsteuerteil muß erneuert werden oder Fehler gelöscht werden = Kraftstoffzufuhr wieder möglich.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
20.10.2017, 10:23 #9
- 21.08.2014
- Dreieck D/B/NL
- 2.789
Es kommt darauf an, wann dein CC genau gebaut wurde. Vor den Werksferien oder nachher. Nachher heißt Multiplex-Steuerung ohne Crashschalter.
Crash
Crash 206
