Peugeot 806 / 807 Forum
Airbag Fehler Fiat Ulysse 179 Baugleich mit dem Peugeot 807
    17.08.2017
    Moin moin,
    Ich bin neu hier und habe leider als ersten Beitrag ein Problem.
    Bei meinem Ulysse leuchten die Airbagleuchte und die Beifahrerairbagleuchte.
    Die Peugeot diagbox sagt folgendes:
    Permanenter Fehler.
    Deaktivierung Beifahrer-Airbag
    Permanenter Fehler.
    VAN-Schnittstelle.
    Das Airbagsteuergerät und den Deaktivierungsschalter habe ich bereits ersetzt, aber ohne Erfolg.
    Soweit ich konnte habe ich den Kabelbaum vom Airbagsteuergerät zum BSI überprüft und konnte nichts feststellen.
    Mit der Diagbox steht folgendes als Fehler im BSI:
    Permanenter Fehler.
    Kommunikation auf der Leitung DATAB mit der Motorschalteinheit.
    Am BSI habe ich bereits alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht. Es war aber keine Korrosion an den Steckern und auch keine Feuchtigkeit.
    Das einzige was etwas auffällig war war der Sicherungskasten im Motorraum (BSM B5) .
    Der war etwas nass und hatte Korrosion an einigen Sicherungen. Ich habe alle Stecker und Sicherungen von Korrosion befreit und wieder zusammen gebaut. Ergab aber leider keine Besserung.
    Jetzt bin ich langsam ratlos...
    Besonders bei der Fehlermeldung "VAN-Schnittstelle" habe ich nichts drüber gefunden.
    Hat das von euch schon jemand gehabt?
    Vielen Dank vorab :-)
    Liebe Grüße
    Stefano
    1. Peugeot 207 Airbag fehler 7362 Lösung!
      Von mulleman im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Am Peugeot 807 2,2hdi Fehler P0026!?
      Von LSven im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    3. Fehler: Airbag oder Sicherheitsgurt mit Gurtkraftbegrenzer
      Von deejablo im Forum Peugeot 508 Forum
    4. brauche Hilfe Phetra baugleich 807 Schaltung
      Von familie paul im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    5. Meine Probleme mit dem 807
      Von dragonplan im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    Du möchtest im Peugeot 806 / 807 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    17.08.2017
    Na langer Suche habe ich das Problem gelöst.
    Es war der Sicherungskasten im Motorraum! Der BSM.
    Ich habe auch eine Theorie was der BSM damit zu tun hat...
    Airbags lösen ja nur aus wenn sie gewisse Signale bekommen, dazu gehören auch Signale vom Motorsteuergerät zum Beispiel dass die Kraftstoffzufuhr gestoppt wird usw... Da der BSI aber kein Signal mehr vom Motorsteuergerät bekommen hat, gab es diesen VAN-Schnittstellen Fehler. Jetzt fehlte mir nur ein Schaltplan. Den habe ich dann gefunden und da ist mir aufgefallen, dass das Motorsteuergerät "durch" den Sicherungskasten läuft, dort wird er mit 10A abgesichert und läuft dann zum BSI weiter. Und genau da lag der Fehler!
    Im BSM am EP1 Stecker war Korrosion und die hatte ich auch beseitigt... Bei genauerem hinschauen sah man aber dass die Platine auch schon defekt war.
    Jetzt schloss sich bei mir der Kreis...
    Also BSM gebraucht gekauft und eingebaut: Airbag Fehler weg!
    Falls jemand den Fehler auch hat, hat er jetzt eine Lösung :-)
    Liebe Grüße
    Stefano
    Sent from my NX523J_V1 using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
