Probleme mit Verdeck
    05.07.2017
    Servus ich habe folgendes Problem mit meinem Verdeck,
    damit ich das Verdeck öffnen kann, muss ich die Verrieglung und im Kofferauf 2 weiße Klammern lösen, danach geht das Verdeck Elektronisch auf.
    Das gleiche Spiel wenn ich es wieder schließen will, muss ich erst wieder im Kofferraum die 2 Halterungen lösen.
    Das Problem ist erstaufgetreten nachdem ich vor dem kompletten Schließvorgang die Zündung aus gemacht habe und das Verdeck Manuell geöffnet habe. Davor hatte ich nie Probleme
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 19578233_1604901479552253_1949094252_n.jpg
    1. Cabrio Probleme mit Hydraulischem Verdeck
      Von K MY 306 im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Neues Cabrio und natürlich Probleme mit Verdeck und Fensterheber
      Von Speedfreak64 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Probleme mit dem Verdeck
      Von MISA im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Probleme mit dem elektrischen Verdeck
      Von alexi im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Probleme mit meinem elekr. Verdeck
      Von Schorsch im Forum Peugeot 306 Forum
    Geändert von Huelserjung (05.07.2017 um 12:00 Uhr)
    23.04.2017
    17
    Lightbulb
    Hallo, Zündungausmachen ist der Supergau . Fehler auslesen lassen +löschen lassen .Das Steuermodul vom Dach hat durch das Zünduns-ausmachen den Ablauf der Dachöffnung +Schließung verloren..Steht in der Betriebsanleitung siehe Notschließung.Die bowdenzuge von der Endveriegelung können auch gerissen .Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	5,9 KB
    Geändert von EDE 1 (05.07.2017 um 12:44 Uhr) Grund: Änderung
    05.07.2017
    Alles klar danke für die schnelele Antwort.
    Wie sieht es mit einem kompletten resett aus durch Batterie abklemmen?
    23.04.2017
    17
    Fehler Muß erst gelöscht werden Batterie abklemmen bringt nix.
    02.07.2016
    164
    8 Danke in 8 Beiträgen
    ?? Warum muß der Fehler gelöscht werden?
    Das habe ich noch nie irgendwo gelesen und musste ich auch in 13 Jahren Peugeot 206 cc fahren machen lassen, wenn es um genau diesen Fehler geht.
    Das kostet nur Geld und bringt mal garnichts. Aber lasse es ruhig machen, Peugeot freut sich.
    Ich empfehle Dir, einfach mal die Batterie abklemmen, das Steuermodul ausbauen, Strom wieder anschließen, Motor laufen lassen ohne was weiter zu machen, dann wieder aus, batterie ab, Modul wieder drann, schauen das die weißen klammern RICHTIG eingerastet sind, dann sollte es wieder gehen. Ich hatte das auch schon drei oder viermal. Ging immer wieder ohne irgendweinen Fehler löschen zu lassen. Zumal mir auch nie etwas im Bordcomputerdisplay angezeigt worden ist!
    Aber das ist nur meine erfahrung. Sicherlich führen einige Wege zum Ziel!
