Startet nicht
    19.05.2017
    Startet nicht
    Hallo leute erstmal hallo an alle bin neu hier
    Bin seit lezter woche besitzer eines 2006er 407 sw 2.0 hdi RHR motor typ
    Habe probleme das ding startet nicht
    Laut Öamtc raildruck null
    Ausgelesen fehler
    Abgas temparatur sensor
    Adetivsteuergerät
    Und beim orgeln hat er keinen raildruck
    Daraufhin habe ich den raildruck sensor getauscht und die hochdruckpumpe lle sicherungen relais und rest ok
    Ich weiss nicht mehr weiter bitte um hilfe
    Mfg
    Sent from my SM-A310F using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
    1. 406 startet nicht mehr Einspritzdüsen funktionieren nicht
      Von Thomheld im Forum Peugeot 406 Forum
    2. motor startet nicht
      Von christiannds im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Motor dreht nicht, startet nicht
      Von ZerFEr im Forum Peugeot 106 Forum
    Geändert von hdi90 (19.05.2017 um 16:52 Uhr) Grund: Peugeot 407sw 2.0 hdi rhr
    1.693
    223 Danke in 211 Beiträgen
    Mal den Nockenwellensensor geprüft ?
    19.05.2017
    Danke für die rasche antwort weil ich echt schon am ende mit meinem latein bin Werd ich morgen mal probieren und von papas abschrauben wenn es der is dann werd ich den neu kaufen
    19.05.2017
    Hey Peupa205 hab heut den nockenwellensensoe getauscht hat aber nichts gebracht selbes ergebnis ich bin mit meinem latein ende
    3.337
    81 Danke in 78 Beiträgen
    Ausgelesen fehler
    Adetivsteuergerät
    Mfg
    Den Fehler würde ich "vermuten" im Kraftstoffsystem. Wenn er schon laut Tester 0 Bar anzeigt. Kommt den Kraftstoff an der Hochdruckpumpe an ?
    PS: schreib mal Fahrgestell Nr. mit rein
    19.05.2017
    Jetzt vorhin hab ich mit nem kumpel versucht ihn zu starten aber es ist anscheinend verdammt viel luft im system das problem ist das ich keine hamdpumpe beim dieselfilter habe die wurde durch einen schlauch ersetzt muss die mal am montag nachkaufen um die leitungen zu entlüften
    Meine VIN VF36ERHRH21099828
    3.337
    Teile Nr. Handförderpumpe, inkl. Leitung: 1579HW
Größe:	164,1 KB
Hits:	9
Größe:	58,9 KB
    Dieselfilter erneuert ? Teile Nr.: 1906C0
    19.05.2017
    Emma danke für die Teilenummern dieselfilter habe ich gestern getauscht
    19.05.2017
  10. #10
    19.05.2017
    Habe heut die handpumpe getauscht entlüftet und trotzdem springt er nicht an leute ich bi ratlos das ergab das auslesen des öamtc
