Panoramadach geht nicht?
    16.04.2017
    Uelzen/Niedersachsen
    15
    Hallo an Alle!
    Bin ganz neu hier und habe einen 307 sw Tendance, 1,6 HDI, 109 PS BJ 08,
    und das Panoramadach öffnet sich nicht - Sicherungen habe ich nachgeschaut - alles ok
    - da öffnet sich gar nichts - auch keine Geräusche zu hören - hat da jemand schon
    Erfahrungen damit gesammelt? LG an Alle Markus
    1. Sonnen/Panoramadach funktioniert nicht mehr.
      Von Cedric im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Panoramadach knackt und schließt nicht richtig
      Von BlackFlash im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Abdeckung Panoramadach rollt nicht mehr komplett auf
      Von Mzierer1978 im Forum Peugeot 5008 Forum
    4. Panoramadach/ Schiebedach lässt sich nicht mehr ganz öffnen
      Von realgotti im Forum Peugeot 206 Forum
    7.517
    2.540 Danke in 1.543 Beiträgen
    Panoramadachhimmel hat 2 Sicherungen. Sicherungskasten Innenraum (BSI), Sicherung F7 und Sicherung F9. Wenn an den Sicherungen Strom anliegt und OK sind, Motor im Dachhimmel prüfen,
    ob beim Betätigen an PIN 3 Strom ankommt. Der Motor hat einen 6 poligen Stecker.
    Dachhimmel im hinteren Bereich lösen, dann hast du Zugang zum Motor. Am Schiebdachjalousieschalter muß am PIN 2 Strom anliegen.
    Geändert von Emma (17.04.2017 um 17:51 Uhr)
    16.04.2017
    15
    Super! Vielen Dank Emma!!
    16.04.2017
    15
    Hallo - nochmal wegen dem Panoramadach - habe nachgeschaut: Sicherungen sind da.
    Habe während der Teilesuche (evt. Schalter fürs Panoramadach) mit einem Mechaniker und
    Teileverwerter gesprochen - der meinte ab einem gewissen Alter würden die Motoren vom Panoramadach
    das Zeitliche segnen - wäre eine typischer Fehler - mit einem Austausch des Motors würde es nicht klappen
    - dazwischen sind auch noch Zahnräder aus Plastik - er meinte am Besten wäre der Austausch der kompletten
    Kassette - Rahmen - mit Lamellendach inkl. Motor - ist da was dran?
    Es geht ja auch darum was man sich aus dem Teilehandel besorgt , nur den Motor oder das komplette Teil??
    06.04.2018
    Hallo Tangoherz ich weiß das dein beitrag schon etwas älter ist aber ich hatte das problem auchmit meinem Panoramadach und bei mir hatte ich auch keine Beleuchtung im handschuhfach und im innenraum habe dann im Sicherungskasten geschaut die Sicherung für den bereich schien ok zu sein , habe trotzdem eine neue reingetan und siehe da es hat wieder funktioniert. Werkstatt wollte mir den kompletten Himmel ausbauene und eine menge Geld dafür haben...
    lg Jean
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Jeany1976 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    ApeCar (07.04.2018)
