Innenraumbelüftung komplett abschalten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    06.04.2017
    Guden,
    ich habe das scheinbar typische Problem mit meiner stufenlosen Lüfterregelung. Sie tut nur noch auf maximaler Einstellung und lässt sich nicht mehr runterregeln. Da in einigen Beiträgen der "Vorwiderstand 6441A1" verantwortlich gemacht wird, werde ich diesen wohl bestellen und warte dann auf Lieferung.
    Nun meine Frage:
    Welche Sicherung / Relais muss ich abziehen um das Gebläse so lange still zu legen?
    Ich habe bisher keinen passenden Plan gefunden. Die, die ich bisher gefunden habe sind für 23 oder 30 Sicherungen, ich habe 32. (wenn gewünscht kann ich Foto nachreichen) Ich habe leider kein Handbuch.
    306 Break mit Klima, Bj 99, 1,6l mit 65KW
    VF37ENFZE32820006
    Vielen Dank und bis dahin
    Torsten
    1. Innenraumbelüftung Heizung und meine Werkstatt
      Von Jose1991 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Innenraumbelüftung läuft nicht mehr
      Von Shoker605 im Forum Peugeot 605 Forum
    3. Drehschalter Innenraumbelüftung
      Von lentes im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Gebläse-Innenraumbelüftung geht nicht mehr ( kaputt ) ?!
      Von Fuchhur im Forum Peugeot 206 Forum
    5. innenraumbelüftung + heckscheibenheizung
      Von riot im Forum Peugeot 106 Forum
    683 Danke in 488 Beiträgen
    Warum klemmst Du nicht einfach die Batterie ab?
    16.09.2014
    346
    122 Danke in 73 Beiträgen
    Vielleicht will er weiterfahren bis die Lieferung eintrifft ?
    06.04.2017
    Das war der Plan. es ist ja nicht so das die Innenraumbelüftung läuft wenn das Auto mit abgeschaltenem Motor und verschlossen steht, sondern nur wenn man damit fährt. Somit ist es ziemlich nervend da die Lüftung nicht gerade leise ist wenn sie auf höchster Stufe läuft.
    Ah, verstehe.
    Servicebox sagt zu Deiner VIN:
    Im Innenraum:
Hits:	20
Größe:	97,4 KB
Hits:	9
Größe:	93,6 KB
    Im Motorraum:
Name:	Sicherungen Motor 1.jpg
Hits:	17
Größe:	99,8 KB
Name:	Sicherungen Motor 2.jpg
Hits:	12
Größe:	96,9 KB
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    grazy04 (06.04.2017)
    06.04.2017
    Danke schön, gleich mal abspeichern, wer weiß wann man das wieder gebrauchen kann. :-)
    Die Bedienungsanleitungen sind in der public servicebox bei Peugeot frei zugänglich, kannst Du dir dort auch als pdf-Datei runterladen.
  9. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    grazy04 (08.04.2017)
  10. #8
    16.09.2014
    346
    da würde ich dich bitten, mir den Ort und die Art der Montage des Widerstandes zu verraten, habe das Problem mit unregelmäßiger Drehzahl des stufenlosen Lüfters ...
    danke
  11. #9
    03.03.2009
    387
    69 Danke in 46 Beiträgen
    Salve zusammen
    Der Vorwiderstand sitzt vorne (im Wasserkasten unter der Windschutzscheibe) rechts im Gebläsekasten.
    Dieser wird euch aber nicht helfen, die Fahrzeuge mit stufenlos-Gebläse haben den m.W. nicht.
    Meist sind die Transistoren im Gebläsemotor fritte (bei immer Vollgas), manchmal ist es auch die Schleifbahn vom Drehregler (bei schlechter Regulierbarkeit).
    Gruß CptAGE
  12. #10
    @CaptAge: Richtig,Vorwiderstand im Wasserkasten hat er nicht, da Klimaanlage.
    Ich gehe davon aus, dass er das hier meint:
Name:	Klima Schaltmodul.jpg
Hits:	17
Größe:	84,4 KB
    @cabriolet306: hier siehst Du auch, wo es eingebaut ist: direkt am Gebläsemotor. Ausbau soll recht aufwändig sein, hab ich gehört. Weiss jemand genaueres?
