Fernbedienung - Fahrzeug läßt sich nicht Verriegeln
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    27.04.2012
    527
    122 Danke in 78 Beiträgen
    Ich kann gerade meinen 308sw nicht mehr schließen. Weder über Fernbedienung noch Schlüssel. Starten geht ganz normal.
    Lann mich erinnern dass das mal nicht ging weil eine Tür oder Fenster der Heckklappe nicht richtig zu waren. Nur jetzt ist definitiv als zu und er macht keinen Mucks. Am schlimmsten ist, das ich nicht mal mit dem Schlüssel abschließen kann. Fb ist also auszuschießen. Weiß jemand Rat?
    Sent from my SM-G900F using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
    1. Heckklappe läßt sich nicht mehr schließen
      Von Steff B. im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Schiebetür läßt sich NICHT notentriegeln
      Von ssbn731 im Forum Peugeot 1007 Forum
    3. Verdeck läßt sich nicht per Handbetrieb öffnen
      Von Rumburak im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Verdeckklappe läßt sich nicht öffnen
      Von buggyimp im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Fahrertür läßt sich nicht öffen.
      Von ankiufelix im Forum Peugeot 106 Forum
    04.12.2016
    36
    Ich würde versuchen mal die Batterie abzuklemmen kurz warten und wieder anklemmen weiss aber nicht was die konsequenzen sind bei unserem Tiguan hat das funktioniert. Also nir den Minus Pol abklemmen und warten.
    Ich: 306->206Sw->407Sw->407coupé->508SwGt->ihren Tiguan->demnächst 308GTI
    Sie: Fiat Punto->Opel Corsa->VWTiguan->Volvo XC90
    Robin94
    Zum Thema Ferbedienung ich weiß nicht obs hilft, aber ich hatte das beim 2008 auch mal kurz.
    Wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst auf Position 2 drehst( Zündung an ) und dann auf abschließen drückst, dann sollte der Schlüssel das Fahrzeug nochmal neu kennen lernen...
    Wer einen Astra G hatte oder Kumpels hat mit nem Astra G, der kennt irgendwann diese Fernbedienungsgeschichte... Hatte ich beim 2008 schon intuitiv gemacht, siehe da, es funkte bis zum fröhlichen Ende.
    Robin94
    Welchen 308er hast du? Beim abklemmen auf jeden Fall warten bis die Steuergeräte runtergefahren sind. Danach kann das passieren das der Wagen nicht mehr startet wenn du nicht wartest...
    Was noch wichtig ist, wenn du Start Stop hast, kann das sein das es danach erst mal nicht funktioniert... Aber das wäre normal.
    1.878
    302 Danke in 196 Beiträgen
    Anscheinend lesen einige den Beitrag nicht richtig. Er kann das Auto auch mit dem Schlüssel nicht schließen !
    Vermutlich ist der Fehler im Bereich des Steuergerätes der Zv. Die Idee mit einem defekten Schloß ist auch gut. Allerdings wird das ohne Werkstatt wohl schwer zu diagnostizieren.
    2.789
    852 Danke in 562 Beiträgen
    Im Schloß sitzt m.W. nur ein einfacher Umschalter, den man natürlich durchmessen könnte.
    27.04.2012
    527
    Kann jemand bestätigen das nur Sicherung F15 dran hängt. Die habe ich nereits geprüft. War pk.
    27.04.2012
    527
    Erinnere mich das ich zum Zeitpunkt der Störung ein Inneraumlicht duch Led ersetzt habe. Kann so etwas dafür veranwortlich sein?
    27.04.2012
    527
    Update. Ferbedienung defekt. Ersatz kostet 190 €. Türschloss war auch ausser Funktion. Lag ev. an Waschanlage. Jetzt nach ausreichend WD40 und Föhn wird ok.
