Kaltstartprobleme bei Peugeot 407rc 2.0l HDi 170 PS
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    23.01.2014
    Ahoi allerseits.
    Wenn es draussen Richtung Minusgrade geht macht mein 407 beim Anlassen Probleme.
    Hier geht's zum Video von einem Kaltstart heute Mittag bei -3ºC. Hier klicken
    Das Auto wurde am Vorabend bei ähnlichen Temperaturen abgestellt und stand ca. 19h.
    Auch wenn ich ca 10 mal vorglühe, wird es nicht wirklich besser. Erst wenn ich ihn ein paar mal hab jodeln lassen springt er an. Dann läuft er aber ohne Probleme. Einmal warm springt er super an.
    Kann mir jemand Tipps geben, was es sein könnte, damit ich nicht komplett planlos in die Werkstatt muss.
    Glühkerzen?
    Anlasser?
    Die Inspektion wird immer gemacht und der Dieselfilter wurde getauscht. Luft in der Leitung sollte auch keine drin sein.
    Danke für die Hilfe
    P.S. Der Motor ist: 2.2l HDi 170 PS
    1. Peugeot 2.2 HDI 170 125 KW bj 06 Problem im Motor.
      Von Kartal im Forum Peugeot 407 Forum
    2. Lieferzeit Peugeot 407 sw hdi 170 ps
      Von kersten im Forum Peugeot 407 Forum
    3. 406 coupe Kaltstartprobleme (2.0L 16V; Autogas)
      Von mika406c im Forum Peugeot 406 Forum
    Geändert von kristallreiner (09.01.2017 um 15:22 Uhr)
    2.027
    264 Danke in 249 Beiträgen
    Das hört sich eher nach Batterie an. Mal die Spannungen beim Starten gemessen? Da scheint nur noch so gerade eben genug Strom für den Anlasser zu sein. Die Glühkerzen kann man mit dem Diagnosegerät auslesen (lassen). Beim Anlasser wäre es der Magnetschalter, glaube ich aber eher nicht.
  3. 2 Peugeot-Freunde bedanken sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag:
    kristallreiner (09.01.2017),Sir Squall (18.04.2017)
    23.01.2014
    Hi Peupa,
    danke für die Antwort. Die Batterie wurde vor einem Jahr getauscht. Werde Sicherheitshalber die Spannung beim Starten nochmal messen.
    Hab dass beim Starten noch nie gemacht, aber so wie hier gezeigt sollte das passen, oder: Hier klicken
    Danach werd ich die Glühkerzen mal in der Werkstatt checken lassen.
    Kann sowas auch am einem defekten Temperaturfühler liegen? Bzw. kann man das irgendwie testen?
    2.027
    Ja, kann auch ein Temperaturfühler sein, der einen zu hohen Wert anzeigt, z.B. 20 Grad trotz Frost. Auch das kann man alles mit dem Diagnosegerät auslesen (lassen).
    23.01.2014
    Super! Das werde ich machen.
    lg aus Wien
    2.027
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  9. #7
    12.10.2016
    meiner 2.7 HDI hat genau die gleichen Probleme ... so ab -1°C gehts los ...
    Die Werkstatt hat leider nix gefunden
  10. #8
    24.01.2017
    Hallo Peugeot freunde... hatte das selbe Problem letztes weekend . durch googeln im Internet bin ich auf diesen Tread gestossen.
    gibt es schon news ? habt Ihr da was rausgefunden ?
    ich habe noch einen anderen Tread gefunden da haben Sie gemeint als der Anlasser getauscht wurde war alles wieder normal. Ist das die Lösung ?
  11. #9
    27.01.2017
    Hallo.
    Mein HDI 2,7 hatte auch dauernd Startprobleme.
    Hab in der Fachwerkstatt Glühkerzen und Dieselfilter wechseln lassen,
    hat aber Null gebracht.
    Nach weiteren Untersuchungen wollten die meine komplette Einspritzung samt Hochdruckpumpe
    ausbauen und zum überprüfen weg schicken, war mir aber zu teuer( bis zu 3000€)
    Hab einen neuen Anlasser gekauft für 179€ und von der Hinterhofwerkstatt einbauen lassen
    und seitdem springt die Karre an wie ein neuer.
    Der alte Anlasser hatte nicht mehr genug Drehzahl,das war das ganze Problem.
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Hans78 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  13. #10
    25.01.2017
    Ich hatte das Problem auch. Diesen Winter wollte das Auto nach kalten Nächten nur noch ungern anspringen. Immer mehrere Start- und Vorglühversuche, meistens hats dan irgendwann funktioniert.
    Bis irgendwann vorletzte Woche. Nach einer Nacht mit -15° C wollte er gar nicht mehr - bis die Batterie nach ca. 15 Startversuchen so weit runter war, dass sie den Anlasser nicht mehr drehen wollte. Ok, die Batterie war viereinhalb Jahre alt - darauf wäre ich noch selbst gekommen. Der ADAC-Techniker empfahl mir, zusätzlich den Dieselfilter und die Glühkerzen wechseln zu lassen. Letzte Durchsicht bei mir war 2015, also zwei Jahre keinen neuen Dieselfilter - macht Sinn. Zusätzlich die Glühkerzen und die Batterie sowieso. Startet wieder wie eine eins.
    Geändert von neismark (29.01.2017 um 23:21 Uhr)
