Motor tropf - Ölverlust vorne rechts
    16.12.2016
    mein kleiner tropft vorne rechts und es sieht genauso aus wie hier:
    Leider wurde die Lösung dort nicht veraten... Bitte unbedingt auch die letzten Bilder in dem Post anschauen, denn es sieht aus als wenn es von oben kommt!! Was kann das sein? Danke für Tipps
    1. Peugeot 206+ Ölverlust vorne rechts
      Von Kadda im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Klopfen vorne rechts
      Von Keylord im Forum Peugeot 306 Forum
    3. polterkammer vorne rechts!
      Von palm_beach im Forum Peugeot 306 Forum
    4. Schleifgeräusch vorne rechts
      Von Uli12 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Poltern vorne Rechts
    06.08.2009
    307
    28 Danke in 24 Beiträgen
    Ich versteh deine Frage nicht ganz, da es doch in dem von dir besagtem Beitrag die Antwort enthalten ist.
    Es war beim Threadstarter der Simmerring der Nockenwelle und beim 2. Schreiber war es die ZKD (Zylinderkopfdichtung).
    Bei beiden war es das gleiche Fehlerbild wie auf den Fotos zu sehen.
    Junior Member Avatar von HeizerDeluxe
    06.09.2016
    11
    Sehe es genau so. Die Antworten bzw. die möglichen Fehlerursachen dafür hast du doch bereits gegeben.
    16.12.2016
    Sorry zusammen - auf meinem Handy wurden mir die Antworten nicht angezeigt.... Werde mir das jetzt mal durch lesen!
    16.12.2016
    So da bin ich wieder und habe mir das mal durch gelesen. Da ich keine Ahung von Autos habe folgende Frage - woran kann ich denn nun erkennen welche es von beiden möglichen Ursachen ist? Hört sich beides auf jeden Fall nicht billig an... Wenn die Kopfdichtung durch ist wäre dann nicht auch Wasser im Öl? Habe ich so mal gehört...
    Senior Member Avatar von Timbo106
    25.11.2013
    250
    13 Danke in 13 Beiträgen
    sorry, aber wenn du sowieso keine Ahnung hast, wieso willst du den Fehler dann wissen?
    Am Ende muss es doch sowieso einer beheben, der die Ahnung hat - Folglich kann er dir den Fehler nennen.
    Simmering und Kopfdichtung ist schonmal vermutlich die richtige Richtung, Abdeckung vom Zahnriemen entfernen und man sieht mehr.
    Es muss nicht immer Wasser im Öl sein oder umgekehrt.
    Es kann auch einfach sein, dass das Öl nur nach außen austritt und gar nicht in den Wasserkanal gelangt.
    Grüße
    Peugeot 206 Tendence 1.4 16V - 88PS
    Bj. 2004 - 135.000km
    16.12.2016
    Moin, ich will wissen was mit der Karre ist damit man mir in der Werkstatt nicht irgendeinen Scheiß erzählen kann!!!
    15.09.2005
    16
    Falls du es noch nicht herausgefunden hast: Bei mir war es damals eine undichte Servopumpe, das Öl tropfte da auch rechts vorne runter (entlang diesr schwarzen Plastikschiene mit den Kabeln drinnen). Servopumpe musste damals komplett getauscht werden.
