Dach funktioniert nicht mehr
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    12.11.2016
    12
    Zitat Zitat von heinecken Beitrag anzeigen
    Bevor du dir viel Arbeit machst: Der Vorbesitzer hat möglicherweise das Dach per Notschließung geschlossen, dazu muss ein Entlastungsventil an der Pumpe geöffnet werden. Wurde das nicht wieder zu gedreht passiert genau das was du beschreibst: Pumpe läuft und nix tut sich.
    Im Kofferraum die weiße Öffnung vorne Rechts, dort mit dem Imbusschlüssel aus dem Bordwerkzeug die Ventilschraube zu drehen.
    Da ist alles zu. War heute bei einem User und Er meinte, das es an den Dämfern liegt. Fenster gehen runter, Pumpe läuft und der Deckel hebt sich etwas, dann pumpt Er nur weiter und es bewegt sich nichts. Werde jetzt erstmal die Dämpfer wechseln. Das Dach hatte ja vor 3 Tagen 4-5 mal Funktioniert, also kann es ja nicht viel sein.
    1. 307cc Dach defekt /öffnet nicht mehr !
      Von Diego2010 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. 206 CC Dach öffnet nicht mehr
      Von abenz im Forum Peugeot 206 Forum
    3. e-Dach geht nicht mehr, Schlauch defekt
      Von Santropet306 im Forum Peugeot 306 Forum
    4. el. Dach beim 306 lässt sich nicht mehr öffnen!!
      Von Befa im Forum Peugeot 306 Forum
  2. #12
    23.02.2014
    Trier
    52
    6 Danke in 5 Beiträgen
    Dämpfer? Die vom Deckel haben mit der Dachfunktion nix zu tun. Eher Luft in der Hydraulik?
    EDIT: Oder meinst du die Hydraulikzylinder?
  3. #13
    2.789
    852 Danke in 562 Beiträgen
    Dämpfer ?? Was sollen die denn mit der Dachhydraulik zu tun haben ? Und wenn es die Hydraulikzylinder wären, müßten sie ja wohl undicht sein und du würdest ein Ölpfütze sehen. Luft könnte tatsächlich sein, aber dann wäre trotzdem was undicht.
  4. #14
    12.11.2016
    12
    Ich mache am Besten morgen mal die Verkleidung runter und schaue mir den Ölstand an. Wie entlüfte ich?
  5. #15
    2.789
    Bitteschön : Hier klicken
    Kannst auch Vitamol von Aral nehmen. Ansonsten von PSA: 9734N0
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    henry78 (16.11.2016)
  7. #16
    12.11.2016
    12
    Werde es mal Checken, sobald das Wetter etwas mitspielt und Berichten, Danke erstmal.
  8. #17
    12.11.2016
    12
    Dach funktioniert jetzt, habe es schon ein paar mal geöffnet und geschlossen.
    Es hat an dem Haken, welcher für die manuelle schließung am Scharnier ist gehangen.
