Blinker links springt nicht mehr automatisch zurück
    09.11.2016
    Question Blinker links springt nicht mehr automatisch zurück
    Hallo liebe Peugeot-Fans,
    ich fahre einen Peugeot 206 HDi Diesel ("der Kriegsveteran"), Erstzulassung 2005.
    Seit drei Tagen ist etwas Nerviges am Auto kaputt: Wenn ich links blinke und um die Kurve gefahren bin, springt der Blinker nicht mehr automatisch zurück, sondern blinkt fröhlich weiter, bis ich ihn manuell ausschalte. Lustigerweise passiert das nur beim links blinken, rechts funktioniert alles tadellos.
    Mit den Lichtern selbst ist alles okay, also keine Zusatzprobleme.
    Im Netz habe ich einen Beitrag gefunden, bei dem jemand schrieb, da koenne eventuell nur eine Verschmutzung an einem kleinen Plastikteil vorliegen, die sich mit etwas Reinigungsmittel und Allheilmittel WD-40 leicht beheben ließe.
    Ich selber habe wenig Ahnung von Autos, bin aber grundsätzlich handwerklich recht geschickt (PC-Technikerin).
    Könnt Ihr mir sagen, ob ich dieses Problem eventuell alleine lösen kann? Die Autowerkstatt baut mir sicher einen vergoldeten Blinker in meine 11 Jahre alte Möhre ein, das ist leider keine Option...
    Wenn ich es alleine nicht lösen kann, würde ich mit dem Problem leben.
    Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar! :-)
    Viele Grüße,
    Arilee
    1. 206 Bj.2000 Blinker links geht nicht mehr.
      Von Apollo74 im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Peugeot 206 Sitz geht nicht mehr ganz zurück
      Von Schaden05 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. 106 springt nicht an " Motor schlägt zurück"
      Von Desperados80 im Forum Peugeot 106 Forum
    4. 206! ZV geht nicht mehr und er springt nicht mehr an!!!
      Von Bastek im Forum Peugeot 206 Forum
    5. 307 CC Fenster scließen nicht mehr automatisch
      Von Hippen im Forum Peugeot 307 Forum
    2.789
    852 Danke in 562 Beiträgen
    Da ist der Rücksteller (eine kleine Plastiknase) abgebrochen. Und richtig, das wird bei Peugeot teuer ( neue Com2000). Falls du es dir zutraust, das Lenkrad incl. Airbag zu demontieren, bzw. wegen Airbag demontieren zu lassen, siehst du, was ich meine. Evt. könntest du ein kleines Metallstück da reinkleben/ bzw. mit einem Lötkoben durch heiß machen reinkleben.
    09.11.2016
    vielen Dank für Deine Hilfe! An den Airbag traue ich mich allerdings nicht heran... dann wird es leider so bleiben müssen :-)
    Danke und LG,
    Arilee
