Diagbox - Ich dreh durch!
    19.09.2013
    18
    Hallo Löwenfahrer,
    ich nutze Diagbox Version 7.49 und versuche einen Fehler (P0113) zu löschen. Bei laufendem Motor geht das nicht (Fehlerlöschung fehlgeschlagen). Motor aus, Zündung an und noch mal versucht den Fehler zu löschen. Jetzt kommt die Aufforderung den KM Stand einzugeben. Ok. Dann die Aufforderung die Zündung auszuschalten. Ok. Jetzt kommt die Aufforderung den Fahrtschalter einzuschalten ...Was zum Geier meinen die damit? Am Ende kommt die Meldung "Löschung durchgeführt", aber der Fehler steht nach wie vor in der Liste.
    Wie ist die Vorgehensweise um einen Fehler zu löschen?
    Danke vorab.
    1. Hilffeee, ich dreh durch. Er springt urplötzlich nicht mehr
      Von marc_gz im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Verdeck-Schraube dreht durch - ich auch
      Von DA-306 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Hilfe!!Ich drehe bald durch mir den Bremsen!!
      Von HD-206 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Ich dreh durch!
      Von Davo im Forum Peugeot 406 Forum
    2.027
    265 Danke in 250 Beiträgen
    Hast du denn den Sensor für die Lufttemperatur geprüft/ erneuert ? Das sollte P 0113 ja wohl heißen.
    19.09.2013
    18
    Ja, hab ich.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    26.01.2012
    317
    26 Danke in 23 Beiträgen
    Gibt das Programm doch vor.
    Bei laufendem Motor kannst du keine Fehler löschen. War schon immer so.
    Zündung an, Fehler löschen, Km-stand eingeben, Zündung aus und Zündung wieder an, fertig.
    So wie das Programm das vor gibt.
    19.09.2013
    18
    Wenn das so wäre, hättest du recht. Nur lauten die Aufforderungen der Software anders (so wie ich es beschrieben habe). Und trotz Meldung " Löschvorgang erfolgreich " steht er auch nach Refresh noch in der Liste.
    Und was ist mit "Fahrtschalter" gemeint (siehe meinen ersten Eintrag oben)?
    09.01.2015
    39
    Fahrtschalter = Zündung !
    19.09.2013
    18
    Danke. Hatte ich mittlerweile auch rausgefunden. Wenn Chinesen Software übersetzen...
    05.09.2013
    Oldenburg
    261
    36 Danke in 33 Beiträgen
    ... führt das dazu das du diese doch sehr spezielle Software samt Hardware für unter 100 Euro kaufen kannst. Käme es von deutschen Programmierern, Ingenieuren und Linguisten müsstest du ein Viel(!)faches zahlen.
    Und mal ehrlich: Von "Fahrtschalter" auf die Zündung zu kommen ist keine riesige intelektuelle Herausforderung.
    Ciao, Daniel
    407 SW HDi 170, Baujahr 2007, Platinum
    19.09.2013
    18
    Da sowohl Zündung und Fahrtschalter benutzt werden, kann man aber auch vermuten es sei etwas unterschiedliches gemeint. Intellektuel genug - pfeife.
    17.12.2014
    13
    Partikelfilter heißt bei PSA Dieselfilter !!!! Opel heißt bestimmt bald Trabant.
  4. Ich dreh durch!
