Nockenwellensensor
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    25.04.2008
    22
    Hallo nochmal,
    leider hat die Geschichte noch kein Ende, hatte bei Peugeot einen Termin zum Auslesen und Fehlerdiagnose, Erfolg?Der Wagen hat ein Steuerproblem, Einspritzdüsen, Steuergerät o.ä., an jetzt würde es teuer, sagte man, also hab ich erst mal vom Hof gemacht.Hat jemand eine Ahnung wo das Spritpumpenrelais sitzt? werde mir mal die Düsen anschauen. Hat jemand noch ein Steuergerät liegen, zwecks Probe?
    1. Nockenwellensensor, ich kann ihn nicht finden...
      Von Phedraman im Forum Peugeot 607 Forum
    2. 207 Abgasanlage defekt - Nockenwellensensor?!?
      Von Johnsen1325 im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Fehlercode P0341 Nockenwellensensor Peugeot 307
      Von alex130386 im Forum Peugeot 307 Forum
    4. was kann/würdet ihr machen? Nockenwellensensor die 5te
      Von cyrix19816 im Forum Peugeot 308 Forum
    5. Diebstahl wegen defektem Nockenwellensensor?
      Von Horst-Gerd im Forum Peugeot 607 Forum
  2. #12
    2.244
    205 Danke in 184 Beiträgen
    Fahr mal zu einem Boschdienst und lass dort die Diagnose machen, was Du ober schilderst ist SEHR schwammig.Warum wurde denn die als Fehler ekannte Einspritzdüse nicht getauscht?
    Relais der Spritpumpe ist Teil des Doppelrelais, das kannst Du günstig auf Verdacht tauschen.
    Steuergerät ist nicht so einfach, da es mit der Wegfahrsperre kommuniziert und im Zweifelsfall auch diese samt Schlüssel mitgetauscht werden muss.
  3. #13
    25.04.2008
    22
    mit der Anschaffung von dem Auslesegerät habe ich jetzt 200 € in die schwammige Aussage das wohl eine Einspritzdüse nachhängt, investiert, bei Bosch lege ich dann nochmal einen halben Hunderter hin, dafür hätte ich schon einen gebrauchten Wagen bekommen,würde eigentlich nur gerne wissen, woran das liegt, werde jetzt aber erstmal noch die Düse wechseln, bei welcher die Kerze verrußt,
    danke soweit
  4. #14
    25.04.2008
    22
    Hallo nochmal,
    hatte vergessen zu fragen, ob es einen Plan für alle Sicherungen vorne und Innen gibt, der im Buch erklärte, paßt leider garnicht zu meinem Auto
  5. #15
    2.244
    Das ist schwammig.
    Das ist ziemlich präzise und passt zur verrussten Zündkerze und auch zu deinem Problem.
    Warum suchst Du verzewifelt nach Sicherungen, Relais o.ä., wenn eine begründete Fehlerdiagnose vorliegt???
    Geändert von wergan (09.11.2016 um 07:21 Uhr)
  6. #16
    25.04.2008
    22
    #werde jetzt die Düsen wechseln bzw reinigen, hat da jemand die Abmaße der O-Ringe?
  7. #17
    2.244
    Dichtungen sind bei den Injektoren mit dabei.
  8. #18
    25.04.2008
    22
    gesagt getan, verhält sich fast genauso wie vorher,was ist denn das Problem mit der Wegfahrsperre, bei einem neuen Steuergerät?
  9. #19
    25.04.2008
    22
    Hallo da draußen,
    hat jemand Erfahrung mit dem Steuergerätereparaturservice und irgendwelche Meßwerte für die Sensoren? Die drei Temperaturfühler nicht, die sind neu bzw gemessen, aber Drosselklappe und Luftdruck bzw Menge, schon mal danke, aber es geht irgendwie nicht weiter
    Geändert von wattpur (17.11.2016 um 14:18 Uhr)
  10. #20
    25.04.2008
    22
    hier also der Abschlußbericht, Steuergerät eingeschickt, dauerte etwas länger, danach lief er wieder ruhig, leider teuer
  11. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wattpur für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    wergan (15.12.2016)
