Fahrwerk Peugeot 308 sw
Seite 11 von 11 ErsteErste ... 1011
Ergebnis 101 bis 108 von 108
  1. #101
    12.06.2018
    43
    18 Danke in 17 Beiträgen
    H&R Federn sollen aber mit den original Dänpfern gut funktionieren, haben ne andere kennlinie als die Eibach.
    Schleifen tut nix fahre 8x18 ET 45 auf meinem GT, die originalen Felgen haben ET 47.
    Eibach gibt 30/25mm an, der GT ist von Haus aus schon 10mm tiefer und kommt dementsprechend nur 20/15 runter. Optisch genau richtig wie ich finde.
    Do H&R sind glaub mit 40mm V/H abgegeben. Beim GT dann 30mm.
    Wenn aber meiner neben einem mit H&R Federn steht sieht man keinen Unterschied.
    In der Facebook Gruppe haben wir auch schonmal gemessen und die Höhen bei mehreren verglichen. Egal ob Eibach oder H&R Dir Autos waren alle fast identisch tief.
    Kommt halt auch drauf an ob der leichte 1.2 Motor oder der schwere 2.0 verbaut ist.
    1. Peugeot 308 SW
      Von Distain im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Zentralverriegelung Peugeot 308 sw
      Von mal-alli im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Peugeot 308 sw
      Von Daniela im Forum Peugeot 308 Forum
    4. Peugeot 308 sw frage zu den Peugeot Alu-Felgen !
      Von peugeot308swrene im Forum Peugeot 308 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Chris308GT für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    nkuhnenrocio (12.10.2019)
  3. #102
    15.04.2019
    25
    19 Danke in 7 Beiträgen
    Okey Danke dann nehme ich die 40/40 H&R!
    Danke für die Infos 😊
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei 308GT_CH für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  5. #103
    07.04.2019
    15
    Bei mir wurden heute Bilstein B 6 Stoßdämpfer und Eibach Federn eingebaut. Ich bin schon nach wenigen Kilometer ln begeistert von dieser Kombi und kann sie devinitiv weiterempfehlen.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Sx81 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  7. #104
    07.01.2018
    19
    6 Danke in 4 Beiträgen
    Ich hatte auch seit dem Sommerreifenwechsel bei einem Pneuhaus das Gefühl, dass der Wagen hinten ab und zu etwas springt. Heute hat bei mir die Reifendruckkontrolle reklamiert. An der Tanke dann mal kurz den Druck kontrolliert und Voila: Es sind je 0.2 Bar zu viel drin. Ich kenn mich da mit Auto nicht so gut aus, kann mir aber vorstellen das sich zu harte Pneus schon negativ auf das Fahrwerk auswirken kann. Ich beobachte/spüre....
    Habe 18" 225/55 oder 45 Finken drauf. Ist ein 308 II SW GT THP 205 JG 2015
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Coolio74 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  9. #105
    22.08.2016
    Ruhrgebiet
    73
    21 Danke in 13 Beiträgen
    Ich stelle nach 70.000 km fest, daß der deutlich weniger versetzt oder "springt" wie während der ersten 30.000 km.
    Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDI 120 STOP&START 6-Gang manuell (09/2015)
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei arnex für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  11. #106
    19.08.2019
    Fahrwerkprobleme lösen
    Ich hatte auch das Problem mit meinem Peugeot 308 SW aus dem Baujahr 2014. Solange der Kofferraum ordentlich beladen ist, ging es. Ohne Belastung springt das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten ganz schön. Dieses Problem habe ich gelöst, indem ich mir bei Hier klicken eine passende Spurverbreiterung gekauft habe. Damit läuft das Fahrzeug deutlich ruhiger.
    Geändert von Nordlicht23 (19.08.2019 um 12:04 Uhr)
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Nordlicht23 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  13. #107
    05.10.2019
    ich habe auch das Problem mit dem versetzen bei Querfugen. Ich würde jetzt die H+R Federn einbauen lassen.
    Jetzt meine Frage: Welche Federn? Gibt es da eine Bestellnummer? Vorne und hinten? Oder reicht Hinten?
    Meine Werkstatt stellt sich etwas dumm.
  14. #108
    19.02.2018
    NRW
    342
    131 Danke in 79 Beiträgen
    es geht nur vorne und hinten im Paket!
    | 308SW Allure GT-Line | 1,2 Puretech 130 S&S |
  1. Peugeot 308 SW
  3. Peugeot 308 sw
