Mein 106er braucht technischen Support.....
Ergebnis 1 bis 10 von 25
    08.06.2016
    Aschendorf
    11
    Seit einer Woche bin nun Bestitzer eines 106er.
    (1.1 L mit 60 PS / Baujahr 05/1998)
    Da ich ihn günstig bekommen habe sind natürlich ein paar Dinge zu machen.
    Ich sage mal das ich handwerklich nicht ganz ungeschickt bin, aber dennoch bin ich in der Peugeot-Technik ein Neuling und erhoffe mir etwas Support.
    Bisher habe ich folgende Dinge in Erfahrung bringen können:
    - Antriebswelle Fahrerseite
    - Bremse vorne Beifahrerseite löst nicht ganz
    - viele Halter wurden durch Kabelbinder ersetzt =)
    - ein paar Blecharbeiten sind erforderlich
    - Tachobeleuchtung teilweise defekt (schon repariert)
    - Lenkstockschalter für Blinker defekt (schon getauscht)
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Preisen für Antriebswellen (ich brauche eine mit ABS-Ring)?
    Was könnte das mit der Bremse sein (Kolben geht nicht ganz zurück oder Rost auf der Belagführung)?
    Der Wagen poltert vorn auch etwas bei kleinen Unebenheiten (Vermutung : Domlager oder?)
    Wo könnte ich gut Teile bestellen die nicht gleich den Wert des Wagens übersteigen? =)
    Ich danke schon mal für eure Antworten.
    Vielleich kommt ja einer aus dem nördlichen Emsland und man kann sich mal zum Austausch treffen....
    Grüße Bodo
    1. Mein Baby, ein 306 XR Bj 1993 braucht dringend Liebe!
      Von Dunkirk im Forum Peugeot 306 Forum
    2. mein 106er braucht alus?
      Von jojo09 im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    3. Mein 406 BJ97 braucht neue Funkfernbedienung
      Von Jethacker im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Mein 306 Cabrio 1.6 braucht fast 14L/100km!
      Von Cooper im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Mein Peugeot braucht erste Hilfe!!!
      Von Kathy_88 im Forum Peugeot 306 Forum
    08.06.2016
    Aschendorf
    11
Hits:	13
Größe:	56,5 KB
    Das ist er....
    27.05.2016
    598
    130 Danke in 97 Beiträgen
    Hi und Herzlich Willkommen!
    Ich fang mal an, mit dem, wovon ich Ahnung zu haben glaube!
    Antriebswellen - APV Carparts, momentan aber keine Vorhanden!
    Willst du Geld sparen, nimm den Preishammer von KfzTeile24!
    Willst du was gutes, nimm die von SKF!
    KfzTeile24 hat soweit alles da... Pro Antriebswelle sind 30€ Pfand hinterlegt!
    Zurückschicken (die Altteile) und du hast die Kohle wieder...
    Die Bremse - Mein Tipp: Kfzteile24 neue Bremssättel für links und rechts und du hast Ruhe!
    Der Preishammer reicht völlig aus, ein Freund von mir fährt seit 5 Jahren damit, keine Probleme!
    Bremst einwandfrei... Dazu vielleicht noch neue Scheiben und Klötzer! Und du wirst eine weile Ruhe haben.
    Mittlerweile bieten die auch dort Brembo an! Auch Bosch ist vorhanden, aber zu eher salzigen Preisen!
    Auch hier 30€ pro Teil Pfand!
    Die Halter - von welchen sprichst du?
    Austauschen? oder gibts du dich mit den Kabelbindern zufrieden?
    Blecharbeiten - warte mal bis heut Abend, RostigerNagel kann hier sicher weiter helfen
    ABS-Ring - Ja, das brauchst du, wenn dein Auto ABS hat!
    Teste doch mal! Mach eine Vollbremsung! Blockieren die Räder durchgehend, hast du kein ABS...
    Das Poltern - ich hatte das auch mal! Wir haben ALLES getauscht!
    Angefangen beim Domlager, Stoßdämpfer, Qerlenkerlager und und und...
    Poltern war immernoch da!
    Der Querlenker wird in das hintere Qerlenkerlager gesteckt, dieses Stück war über die Jahre dünner geworden!
    Bemerkt haben wir das vorher nicht, weil bei mir der Stabilistator auf die Querlenker geschraubt ist und somit auf der Bühne alles unter Spannung stand!
    Das Poltern hat mich Irre gemacht...
    Gefunden, nur durch Zufall! Neue Querlenker mit Lagern und Ruhe war...
    Könnte bei dir auch was anderes sein...
    Geändert von DoKo (13.06.2016 um 13:30 Uhr)
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei DoKo für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    EMP (13.06.2016)
    08.06.2016
    Aschendorf
    11
    Hallo DoKo,
    danke für deine super Antwort.
    Die Vorbesitzerin hat schon neue Scheiben und Bremsbeläge montieren lassen. Dabei wurde dann auch der Zahnriehmen und die Ventildeckeldichtung gemacht.
    Bleibt noch der Sattel der entweder überarbeitet werden muss oder gleich ganz ersetzt wird.
    ABS hat der Wagen, ich meine damit eigentlich nur dass ich eine Welle mit ABS-Ring benötige. Da bin ich schon auf der Suche aber es gibt ja scheinbar verschiedene die aber alle passen sollen.... Hmmmmm
    Das mit dem Pltern nehme ich erstmal als gegeben hin. Da muss ich nochmal schauen was das sein könnte.
    08.06.2016
    Aschendorf
    11
    Was mir da noch einfällt:
    Hat jemand Zugriff auf die originalen Ersatz-Teilenummern?
    Oder bleibt mir nur, dass ich bei freundlichen Vertragshändler anrufe....
    10.01.2016
    Tirol
    572
    72 Danke in 65 Beiträgen
    Hallo EMP, willkommen ! Hier im Forum haben so einige Zugriff auf die Ersatz-Teilenummern. Die benötigen aber dann auch die VIN vom 106 damit man Dir Anrufe ersparen kann .
    LG newtoPUG
    2.789
    850 Danke in 562 Beiträgen
    Da ich im Moment in Spanien bin, habe ich keinen Zugriff auf die Service-Box, da PSA das geändert hat. Warte aber erstmal auf @Rostiger, der dürfte alles wissen, was du brauchst.
    27.05.2016
    598
    Zugriff auf die Peugeot Service Box habe ich, somit sind Original Teile Nummern kein Problem!
    Aber wie schon von newtoPug erwähnt, wir benötigen die VIN...
    Um was geht es denn direkt?
    Was wird gebraucht?
  10. #9
    08.06.2016
    Aschendorf
    11
    Hallo DoKo,
    meine VIN ist:
    VF31CHDZE52090057
    Es geht erstmal um:
    - Bremssattel
    - Domlager
    - Querlenker
    Vielen dank schon mal.
  11. #10
    27.05.2016
    598
    -Antriebswelle Fahrerseite: 3272V2
    -Bremssattel links: 4400K1 // rechts: 4400K2
    -Domlagerkit: 503153 (1x musst also 2x bestellen, sofern nicht anders angegeben)
    -Qerlenker links: 352078 // rechts: 352079
    Die Querlenker von Febi-Bilstein habe ich und bin zufrieden! Findest du bei KfzTeile24...
