Peugeot RCZ Forum
Batteriewechsel beim RCZ-Diesel, Teil 1
Ergebnis 1 bis 1 von 1
    18.02.2011
    Berlin, Augsburg, San Remo (Italien)
    463
    33 Danke in 22 Beiträgen
    den Wechsel der Batterie selbst durchführen, spart sicherlich einiges an Geld.
    Natürlich hat das schon jeder gemacht und weiß genau, wie es geht.
    Trotzdem:
    (Standort ist vor dem Auto mit Blick in den Motorraum in Richtung hinten)
    Zuerst die Klappe der Batterieabdeckung vorn links hochkippen. Dort wird der Plus-Pol sichtbar.
    Dann die Blechlasche am Plus-Pol hochklappen und die Pol-Klemme von der Batterie lösen.
Name:	Plus-Pol (FILEminimizer).jpg
Hits:	84
Größe:	92,7 KB
    Nun die Abdeckung des großen Sicherungskastens (rechts neben der Batterie) durch Eindrücken der Verriegelung in Pfeilrichtung lösen und nach oben abziehen.
Name:	Sicherungskasten (FILEminimizer).jpg
Hits:	69
Größe:	93,8 KB
    Dann die Abdeckung der Sicherungen auf der Batterieabdeckung durch eindrücken in Pfeilrichtung entriegeln und nach oben abziehen.
Name:	Abdeckung Sicherungen (FILEminimizer).jpg
Hits:	65
Größe:	83,2 KB
    Danach die Schelle am Luftschlauch lösen und den Schlauch nach hinten vom Stutzen abziehen.
Name:	Luftschlauch (FILEminimizer).jpg
Hits:	60
Größe:	92,4 KB
    Jetzt die 4 Befestigungsschrauben der Luftfilterabdeckung lösen (diese sind unverlierbar und lassen sich nicht ganz herausschrauben) und die Luftfilterabdeckung nach links ablegen (Vorsicht Kabel vom Sensor).
Name:	Luftfilterabdeckung (FILEminimizer).jpg
Hits:	69
Größe:	95,4 KB
    1. Batteriewechsel beim RCZ-Diesel, Teil 4
      Von hamei im Forum Peugeot RCZ Forum
    2. Batteriewechsel beim RCZ-Diesel, Teil 3
    3. Batteriewechsel beim RCZ-Diesel, Teil 2
    4. Rückrufaktionen und Mängel beim RCZ Diesel ??
      Von Little im Forum Peugeot RCZ Forum
    Geändert von hamei (28.05.2016 um 08:49 Uhr)
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei hamei für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Tip (21.01.2021)
