306 Cabrio Verdeck
    15.05.2016
    306 Cabrio Verdeck
    Hallo, ich habe mir ein 306 Cabrio angelacht :-) EZ 2/96 alles schick, keine Durchrostungen, 120000 km, 1,8 L , soweit so gut ,
    nur leider hat der Vorbesitzer das E-Verdeck außer Betrieb gesetzt ,
    Ich würde es gerne wieder in Betrieb nehmen, habe aber leider keine Unterlagen dazu.
    Ölbehälter an der Pumpe ist voll , an den Schläuchen und Zylindern ist keine undichte Stelle zu sehen.
    Welche Sicherungen und Relais sind für das Verdeck ?
    Ein Schalter im Kofferdeckel soll für das Verdeck zuständig sein und noch ein weiterer habe ich gelesen , wo sitzt der ?
    Und zum Schluss , wie bedient man das Dach ? Zündung an , Knopf drücken, noch etwas, wie Bremse treten oder so ?
    MfG Frank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 13151482_1006912679345428_1102941515302513772_n.jpg
    1. Verdeck 306 Cabrio
      Von wergan im Forum Peugeot 306 Forum
    2. 306 Cabrio Verdeck
      Von bigboy401 im Forum Peugeot 306 Forum
    3. 306 Cabrio Verdeck wechseln
      Von turbo-weber im Forum Peugeot 306 Forum
    4. 306 Cabrio Verdeck
      Von Campa im Forum Peugeot 306 Forum
    5. 306 CAbrio Verdeck
      Von Timboo20 im Forum Peugeot 306 Forum
    27.12.2013
    380
    65 Danke in 48 Beiträgen
    Zündung ein, aber Motor nicht starten. Verschlußhaken am Windschutzscheibenrahmen öffnen, Verdeck vorne anheben, dann Knöopf drücken. Wenn du das Verdeck vorne nicht anhebst, dann geht gar nix. Probier das erstmal aus. Sollte sich nichts tun, dann check mal alle Sicherungen.
    Viel Erfolg,
    Manu
    683 Danke in 488 Beiträgen
    Betriebsanleitung findest Du hier:
    Dort stehen neben der Dachbedienung auch die Sicherungsplätze mit -belegung.
    Woher weisst Du, dass der Vorbesitzer das Verdeck ausser Betrieb gesetzt hat? Warum er das getan hat??
    Es finden sich je 1 Kontaktschalter im Kofferraumdeckel (verhindert Dachöffnung bei offenstehendem Kofferraum wegen Kollision), in der rechten vorerden Dachecke (Kabel im Verdeck, Stecker im Kasten seitlich rechts, teilt dem SG mit, dass das Dach angehoben ist) sowie je 2 in allen 3 Hydraulikzylindern.
    Die Suche-Funktion führt Dich zu den Schaltplänen und der Beschreibung des Systems.
