308 II BlueHDI 150 Klacken und Vibrationen
    24.02.2015
    237
    52 Danke in 37 Beiträgen
    [gelöst] 308 II BlueHDI 150 Klacken und Vibrationen
    ich fahre den BlueHDI 150 und seit kurzem habe ich im Fußraum vom fahren unten ein Klacken bei starken Lastwechsel (wenn viel Energie über den Wandler abgeht) Das Geräusch kommt von außen unten, meine Frau Hat es auch schon gehört. Man kann aber nix erkennen...
    Zusätzlich habe ich Vibrationen im Auto und Lenkrad in einigen niedrigen Drehzahlbereichen bis Ca. 100 km/h und beim schnell fahren auf der Autobahn ab Ca. 140 km/h bis Vmax. Mal mehr mal weniger stark und auch nicht auf Dauer eher im unregelmäßigen Intervall. Nehme ich dann bei 150 km/h z.B. das Gas weg "beruhigt" sich der Wagen wieder und es ist dann weg, kommt aber oft auch wieder wenn ich dann wieder beschleunige. Es ist je nach Resonanzsituation anders habe ich das Gefühl. Als wenn was vom Wandler übertragen wird aufs Auto. Das Auto schaukelt sich dann wie auf. Die Frage ist ob das Klacken und die Vibration zusammen hängen.
    Ich habe keine Ahnung wo das herkommt aber vielleicht hat jemand eine Idee. Es nervt extrem wenn man schnell fährt. Bis jetzt habe ich 70000km drauf aber sonst garkeine Probleme.
    Danke und Gruß,
    1uck3r
    1. BlueHDI 150 Ruckelt und Brummt
      Von 1uck3r2015 im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Ruckendes Automatikgetriebe 308 SW 150 BlueHDI 2014
      Von Vasko im Forum Peugeot 308 Forum
    3. 308 BlueHDI 150 | Vmax Begrenzung aufheben?
    4. Standheizung 308 150 BlueHDI
      Von MoD1987 im Forum Peugeot 308 Forum
    5. Abblendlicht und Klacken starke Vibrationen
      Von stb407 im Forum Peugeot 407 Forum
    Geändert von 1uck3r2015 (23.10.2016 um 23:09 Uhr)
    Senior Member Avatar von newtoPUG
    10.01.2016
    Tirol
    570
    66 Danke in 62 Beiträgen
    Ist nur eine Idee - ausgeschlagene Gelenke Antriebswelle(n) ? Ich würde das mal prüfen ( lassen ).
    LG newtoPUG
    Peugeot 207 1.4i 8V 73 PS EZ 2007 | Toyota HiLux 4x2 Single Cab 2.5D 120 PS EZ 2009
    24.02.2015
    237
    Hi danke für die Antwort.
    Kann ich das vielleicht selbst prüfen/sehen? Ist das normal für 70000km? Wie kann das passieren?
    Ich habe immer gerne einen Anhaltspunkt bevor ich in die Werkstatt fahre damit die mir kein Quatsch erzählen
    Gruß 1uck3r
    10.01.2016
    Tirol
    570
    Hi, bitte gern geschehen.
    Ich finde das schon sehr früh für einen Verschleiß. Es könnte aber sein dass die Gummimanschetten der Welle nicht mehr ok ( dicht ) sind, dann verschleissen die Wellengelenke schnell. Durch Marderbiss, Aufsetzen, etc. So würde ich das auch für einen Check begründen.
    LG newtoPUG
    24.02.2015
    237
    Moin zusammen,
    die Lösung hierzu war eine defekte Hinterachse. War wohl bekannt beim 308er. Ein Mechaniker kam im Gespräch vor Ort drauf. Und ich dachte es kommt vom Getriebe oder so. In Wirklichkeit war es die Achse und der Schlag ging nach vorne über den Rahmen. Deshalb hörte es sich für mich so an als wäre es im vorderen Bereich. War wohl eine Aktion die ich nicht kannte. Tausch war kostenfrei.
    Gruß 1uck3r
