307 2.0 16V Benziner unrunder Leerlauf
    29.12.2009
    Hallo miteinander,
    habe bei meinem 307 SW Benziner 2.0 136 PS Bj. 02/2003 folgendes Problem:
    Nach der Kaltstartphase einen sehr unrunden Leerlauf. Man kann hören daß die Drosselklappe dauernd "nachregelt" - ein Zischen ist zu hören -, sobald die Drehzahl allerdings dann etwas hochgeht, fällt sie wieder ab, usw.
    Beim Fahren selber merkt man nichts, weder bei der Beschleunigung noch beim Verbrauch.
    Fehlerspeicher Auslesung über OBD 1.ich selbst, 2.freie Werkstatt und 3. Peugeot Vertragshändler = keine Einträge und keine Fehlermeldungen.
    Drosselklappe wurde von allen Dreien bereits mehrfach gereinigt, keine Abhilfe.
    Zündkerzen sind Ok. (sauberes Abbrennbild).
    Ich habe jetzt einen Leerlaufregler auf Verdacht mal bestellt.Ich bin nicht sicher ob der Wagen überhaubt einen hat, da ich das Modell mit dem elektronischen Gas habe, wenn doch, kann mir vieleicht jemand sagen wo der genau sitzt?? ( Vielleicht direkt bei der Drosselklappeneinheit?)
    Zahnriemen mit Wasserpumpe wurden vor 13.000 km bereits gemacht. Kann mir nicht vorstellen das vielleicht dadurch der Nockenwellensensor defekt ist oder lose ist, das müste ich auch beim Fahren denke ich merken und das ist ja auch fast 2 Jahre her.
    Leerlauf Initialisierung (1. Batterie abklemmen 30 min, 2. Zündung ein mit Vollgasstellung 10s, 3. Zündung aus, 4. Zündung ein 10s, 5. starten.
    Keine Abhilfe.
    Wie gesagt beim Kaltstart während der Anreicherung läuft er Ruhig, mit zunehmender Motortemperatur wird es immer schlimmer.
    Kann jemand helfen?
    LG
    Georg
    1. 2.0 16V Benziner ruckelt
      Von tutzitu im Forum Peugeot 307 Forum
    2. Schlechte Gas Annahme 307 2.0 16V
      Von BielAir im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Fächerkrümmer auf 307 2.0 16V RFN
      Von Steve123 im Forum Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
    4. Motor geht bei Leerlauf aus! HILFE!!! Peugeot 307 2.0 Benziner
      Von luke2109 im Forum Peugeot 307 Forum
    26.04.2014
    hier scheint einem niemand zu helfen würde auch gerne wissen ob der 2.0 16V 136ps Benziner einen hat und wenn ja wo der sitzt.
    2.716
    824 Danke in 541 Beiträgen
    Unrunder Motorlauf bei warmem Motor deutet bei diesem Motor oft auf defekte Zündspule hin. Oft wird nix abgespeichert. Einen Leerlaufregler hat er m.W. nicht.
    2.780
    519 Danke in 367 Beiträgen
    Hier versuchen viele Leute, möglichst oft zu helfen. Allerdings ist ein Forum kein Selbstbedienungsladen und keine online-Reparaturwerkstatt.. Dafür, dass dies dein 2. Beitrag ist, halte ich deine Äusserung für unverschämt. Wenn dann noch unklar bleibt, was Du eigentlich wissen willst, hört meine persönliche Hilfsbereitschaft Dir gegenüber schlagartig und anhaltend auf.
    2.780
    @ karategeorgie:
    Der 2,0 110 Benziner hat noch einen LL-Steller:
Hits:	44
Größe:	100,7 KB
    Geändert von wergan (04.11.2015 um 13:21 Uhr)
    2.716
    Stimmt, der 136 PS Motor, um den es hier wohl geht, hat tatsächlich auch einen, mit der gleichen ET-Nr.
    13.08.2011
    Aldingen / Böblingen
    50
    Könnte auch einfach sein, dass er Falschluft zieht. Kannst ja mal im Ansaugbereich mögliche Stellen leicht mit Starterspray einsprühen. Zieht er dort Falschluft merkst du das dann an einem veränderten Laufverhalten.
    Peugeot 407 2.0 Benziner 136PS
