Peugeot 306 Forum Peugeot 306 manuelles Verdeck Problem mit Hebel
06.08.2015, 19:18 #1Threadstarter
- 04.05.2014
- 31
Ich habe mal wieder ein Problem:
Manuelles Verdeck: der 1. Hebel (Innenseite Rücksitz ) ist defekt. Denke das Seil ist gerissen oder so.
Kann mir jemand Sagen wo und wie ich an die Verriegelung komme damit ich die verdeckklappe trotzdem auf kriege?
Morgen geht's ins verlängerte Wochenende zum campen bei 38 Grad und ich will nicht mit geschlossenem Dach los fahren müssen
Erstmal reicht es wenn ich irgendwie den Deckel auf bekomme.. Ums richtige reparieren kümmere ich mich dann nächste Woche..
Vielen Dank schon mal!Ähnliche Themen
Problem Cabrio Verdeck - Hydraulikpumpe Phase 1 und 2 wieunterscheiden - Peugeot 306
Von diebibo im Forum Peugeot 306 Forum -
Umbau manuelles Verdeck auf elektrisch
Von marajana im Forum Peugeot 205 Forum -
306 cabrio verdeck problem
Von Tornado82 im Forum Peugeot 306 Forum -
306 Cabrio Problem mit der Kunststopfbespannungdem vom Verdeck-Deckel
Von Rumburak im Forum Peugeot 306 Forum -
306 Cab: Verdeck mit einem Knopfdruck öffnen/schließen?
Von killing im Forum Peugeot 306 Forum
06.08.2015, 19:20 #2Threadstarter
- 04.05.2014
- 31
Habe schon versucht die Verkleidung ab zu machen, damit ich sehe wo das Seil hin geht..aber auf die schnelle habe ich das nicht hin bekommen
Verdammt ärgerlich dass das genau vor diesem Camping Wochenende passiertJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
06.08.2015, 20:51 #3Threadstarter
- 04.05.2014
- 31
was mir schon weiter helfen würde: wenn jemand ein foto machen würde von der offenen klappe wo man sieht, wo die verriegelung ist und wie sie aussieht. allerdings bräuchte ich das bis morgen vormittag :/ vielleicht kann das einer von euch ja mal kurz machen?
wäre wirklich super!Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
07.08.2015, 13:04 #4
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.245
- 683 Danke in 488 Beiträgen
Warum öffnest Du nicht über den Kofferraum?
13.08.2015, 15:54 #5Threadstarter
- 04.05.2014
- 31
Hallo Wergan, wie meinst du das, über den Kofferraum öffnen? Habe da keine möglichkeit die Verdeckklappe zu öffnen.
Jedenfalls bin ich zu einer Lösung gekommen.. wen es interessiert:
1. Rücksitzbank ausbauen (ziemlich einfach, sind 4 Schrauben)
2. Seitenteil rechts die 2 Schrauben lösen.
3. Danach kann man das Seitenteil halb öffnen und kommt zu dem Hebel mit dem Draht (bei mir war der Draht abgerissen)
(4. Ich konnte an dem ca. 5mm Restseil das rausschaut einfach kräftig mit einer Zange ziehen.. das ist jetzt auch meine Übergangslösung bis ich es repariere im Herbst)Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
13.08.2015, 19:50 #6
- 28.09.2010
- Saarland
- 3.245
Bei elektrischen Verdeck (mechanisches hatte ich noch keines) gehts vom Kofferraum aus so:
Im Kofferraum findet sich in der Rückseite des Kastens ein Gummistopfen, der entfernt werden muss. Dann den Radschlüssel einführen (Sechskant) und die Verriegelung des Deckels durch 1/4 Umdrehung öffnen. Achtung: Nie mit Gewalt und nie weiter als 1/4 Umdrehung, da sonst die Mechanik teuren Schaden nimmt. Verriegeln sinngemäss umgekehrt, nachdem das Verdeck geschlossen wurde.Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 306 Forum antworten?
