407 2.7 HDI Automatik Getriebe rückelt manchmal
Ergebnis 11 bis 16 von 16
    04.02.2020
    Zitat Zitat von peugeot 407 Beitrag anzeigen
    Du muss ein Gerät bauen lassen, die das Getriebekühler für den Spülgang ersetzt. Siehe meine Posts das müssen Bilder sein.
    Wo finde ich Deine Posts mit Bilder?
    Lg.Didi
    1. 607 2,7 HDI Automatik Getriebe defekt?
      Von Wolf1969 im Forum Peugeot 607 Forum
    2. 407 Coupé 2.7 hdi Türschloss schließt manchmal nicht
      Von peugeot 407 im Forum Peugeot 407 Forum
    3. 407 coupe 2.7 hdi Automatik Drehzahl bzw Gangwechsel Probleme
    4. 407 coupe 2.7 Automatik Frage
      Von kid-m im Forum Peugeot 407 Forum
    5. Motortausch HDI 2.0 zu HDI 2.2 bzw. 2.7 beim 407 ???
      Von Mister_X im Forum Peugeot 407 Forum
    18.07.2013
    107
    8 Danke in 7 Beiträgen
  3. Ein Peugeot-Freund hat sich bei peugeot 407 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    peugeot607 HDI 2.7 (05.02.2020)
  4. #13
    04.02.2020
    Danke für die Info/Bilder.
    Ich überlege nun gerade, ob man dies nicht einfach selbst mit einer Pumpe erledigen kann. Öl kommt vom Getriebe zum Kühler, und geht vom Kühler ja wieder ins Getriebe.
    Wenn man nun den Vorlaufschlauch beim Kühler, welcher ja vom Kühler wieder ins Getriebe geht ein Pumpe anschliesst und neues ÖL so lange rein drückt, bzw. es das Getriebe selbst ansaugt, bis nur neues wieder beim Kühler raus kommt, sollte das ja funktionieren. (Theoretisch zumindest)
    Die Steigerung wäre noch. Vorher einen Reiniger hinzugeben und rund 10 Minuten laufen lassen und alle Gänge durchschalten. So würde auch der Filter im inneren etwas gereinigt.
    Was sagen die Experten zu meinem Gedankengang?
  5. #14
    18.07.2013
    107
    Muss du wissen ob dich das traust und kannst. Reiniger von LIQUI moly nehmen. Lass länger laufen. 15-20 min schadet nicht. Danach jeden Gang einzeln Manuel wechseln.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei peugeot 407 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  7. #15
    04.02.2020
    OK Danke, ich werde mir da was einfallen lassen, und lasse es dich/euch dann wissen. Wird allerdings Mitte April werden, da ich ihn erst um diese Zeit aus dem Winterschlaf hole. ;-)
  8. #16
    18.02.2010
    Frankfurt am Main
    80
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Hallo Peugeot 407,
    Ich komme auch aus Frankfurt mein Getriebe spülen lassen musste jetzt nach ca 8 tkm feststellen das die Firma dies nicht getan hat. Den das schalt verhalten hat sich ab dem Tag der Spülung verschlechtert. So alt das Getriebe warm ist schaltet das Getriebe sehr spät Tempo 50/h 3 Gang bei 2300 U/min ich muss etwas über 50 fahren damit das Getriebe in den 4 Gang schaltet im kalten Zustand fahr ich 50 im 5 gang habe nach gefahren 8 tkm Mal die kontrollschraube an Getriebe geöffnet und eine schwarze Brühe aufgefangen daher mein Verdacht daß die Werkstatt nicht richtig oder gar nicht gewechselt hat
    Habe das bereits bei der Werkstatt reklamiere aber ersten ist das schon 8 Monate Her die Werkstatt meine so eine Reklamation hatten sie in den 35 jährigen Bestehen noch nie gehabt
    Ich würde gerne nochmal das Getriebe spülen lassen wenn du mir die Adresse zukommen lassen könntest
    Geändert von saspfeiffer (07.06.2021 um 20:13 Uhr)
