Fehermeldungen: P1336; P1337; P1340
    11.12.2013
    mein Peugeot 308 1,6 16V zeigt folgende Fehlermeldungen: P1336; P1337; P1340
    Die Motorsteuerung hat während der Fahrt auf den Notbetrieb (3 Zylinder) umgeschaltet. Nach Neustart war die Fehlermeldung natürlich noch im Steuergerät, aber der Motor konnte im Normalbetrieb wieder gefahren werden, bis zum erneuten Auslösen des Notbetriebes (danach wieder Neustart erforderlich).
    Peugeothändler hat offentlichtlich keine Idee (hat Zündkerzen getauscht), Fehler kam nach 60km wieder hoch --> Notbetrieb.
    Kennt jemand diese Fehlermeldungen und mögl. Fehlerquellen bei dem 308 16V?
    Besten Dank für gute Tipps
    Tommas
    1. Peugeot 207 Fehler P1336 P1338 P1339
      Von ckyontripp im Forum Peugeot 207 Forum
    2. 207cc 1,6 VTI Fehlercode P1337
      Von sos207cc im Forum Peugeot 207 Forum
    3. Motor ruckelt/ rupft bei ca. 2000 - 3000 Umdr. und Fehler P1337
      Von Ivenhoe1 im Forum Peugeot 508 Forum
    4. Fehler OBD p1336 Abgassystem
      Von killerhund im Forum Peugeot 207 Forum
    11.12.2013
    nach dem ich die Fehler P1336; P1337; P1340 gelöscht hatte, zeigt das Auto jetzt neue Symptome.
    Es springt schlecht an, die Warnleuchte des Motorsteuergeräts leuchtet kurzzeitig während des Startvorgangs und die Motordrehzahl schwankt im Stand (Leerlauf) zwischen 700rpm und 1100rpm...
    Kennt irgendjemand dieses Verhalten von einem 308er?
    Danke und Gruß
    Tommas
    13.03.2013
    Osterholz-Scharmbeck
    381
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Wie steht es um die Drosselklappe...?
    05.02.2014
    Eventuell mal die Ein-/Auslassventile reinigen lassen (da gibt es nen speziellen Reiniger der direkt über den Ansaug eingesprüht wird). Wenn das nicht bringt, könnte man auch einmal die Motorsteuerung überprüfen lassen.
    24.11.2006
    someware in Germany
    7.019
    29 Danke in 25 Beiträgen
    ist es ein THP also 150PS, 155PS 175PS oder der VTI mit 120PS??
    01.05.2012
    Molschleben
    147
    Ich habe nun diese drei Fehler beim THP 155. Weiß jemand mehr dazu ?
    27.11.2010
    798
    108 Danke in 76 Beiträgen
    Klingt sehr stark nach Steuerkette/Kettenspanner.
    Ich glaube, diese Fehlercodes hatte ich da bei mir auch beim 175er.
