Welche Motorl fr Peugeot 307
Ergebnis 1 bis 10 von 35
    05.10.2013
    Beitrge
    38
    2 Danke in 2 Beitrgen
    welche Richitge Motorl passt fr :
    Peugeot 307 Break 2,0 Hdi 100 KW Diesel Bj. 2006
    zu2 3003 , zu3 119
    In einem Werkstadt wurde nur 5W-30 empfollen in anderem nur 5W-40 .
    gru
    hnliche Themen
    1. Welches Motorl fr den neuen Peugeot 3008?
      Von neuerpeugeot im Forum Peugeot 3008 Forum
    2. Peugeot 307 cc 2.0l welche Zndkerze?
      Von Roland Jahnz im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Welche Bodenleiste fr Peugeot 307 HDI
      Von waldym im Forum Peugeot 307 Forum
    4. Welches Motorl fr Peugeot 307 HDi 107 FAP Typ RHS
      Von yildo6868 im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Zuviel Motorl - welche Auswirkungen kann das haben?
      Von im Forum Allgemeines zu den Peugeot 30x
    Du mchtest im Peugeot 307 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei waldym fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
    Beitrge
    677 Danke in 487 Beitrgen
    Re: Welche Motorl fr Peugeot 307
    Bedienungsanleitung kannst Du lesen?
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
    206driver
    Total INEO ECS 5W-30 C2. Alles andere ist zweite Wahl.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei 206driver fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
    Beitrge
    Du gehst auf folgende Seite:
    whlst dort zunchst rechts oben deine Sprache
    dann Dein Fahrzeug
    dann die Anleitung, die der Erstzulassung deines Fahrzeugs entspricht
    guckst dort in der Rubrik "Empfohlene Schmiermittel"
    und weisst bescheid
    Es gibt auch le anderer namhafter Hersteller, die nicht schlechter sind.
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
    28.02.2009
    Beitrge
    125
    4 Danke in 4 Beitrgen
    dann Dein Fahrzeug
    und weisst bescheid
    Der Link ist gut, aber ich bezweifle, dass es diese Rubrik gibt ...
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ahasus fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
    05.10.2013
    Beitrge
    38
    ich war in Werkstatt gewesen, und mir hat es gesagt, fr Diesel mit Partiklfilter auf Motorl Kansister es solte schon PSA ( B71 2296 ) freigaben drauf stehen.
    gru
  12. #7
    Beitrge
    Dann weisst Du aber immer noch nicht, welche Viskosittsklasse!
    In den Betriebsanleitungen bis 2003 stehen unter der Rubrik Wartung die empfohlenen Motor-Schmiermittel, auch wenn Du das bezweifelst An diesen Empfehlungen hat sich in den folgenden Baujahren nix gendert.
    Generell brauchst Du ein l, das in der Viskosittsklasse den Empfehlungen -abhngig vom Einsatz- entspricht und fr Turbodieselmotoren mit PF geeignet ist, da muss nicht unbedingt PSA-Freigabe drauf stehen.
  13. Ein Peugeot-Freund hat sich bei wergan fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
  14. #8
    28.02.2009
    Beitrge
    125
    Und wie sieht es mit deinen Lesefertigkeiten aus?
    Du hast zwar den Link zum Bedienungsanleitung gepostet, was natrlich loblich ist, aber gelesen hast du die Betriebsanleitung selber nicht ... denn sonst wsstest du, dass darin keine l-Angaben enthalten sind. Insofern hilft das dem Ausgangsposter wenig weiter ... und ein Forum ist nun mal dazu da, anderen weiterzuhelfen. Na gut, es gibt schon Poster die es sich sehr leicht machen wollen, aber in diesem Fall tust du waldym Unrecht.
  15. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ahasus fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
  16. #9
    28.02.2009
    Beitrge
    125
    Ich hatte so eine farbliche Seite mit all den langaben im Kopf, aber die befindet sich eben nicht in der Bedienungsanleitung sondern im Wartungsheft ab Seite 5. Dort steht (Seite 7), dass fr einen HDI mit Partikelfilter ein "Vollsynthetiscshes l 5W 40" verwendet werden muss.
    lg
    Ahasus
  17. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ahasus fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
  18. #10
    28.02.2009
    Beitrge
    125
    wobei die Grafik auf Seite 7 fehlerhaft (von einem anderen Fahrzeug) sein drfte, weil es keinen Peugeot 307 Diesel mit 2.8 Liter gibt und auch keinen 2.2 l Benziner mit 160 PS. Trotzdem wrd ich das 5W40 nehmen ... und den vorigen Seiten nach zu urteilen sind beim Diesel auch mglich: 5W30, 5W40, 10W40 ... wobei es der ACEA A3-B3 Norm entsprechen soll ...
  19. Ein Peugeot-Freund hat sich bei ahasus fr den hilfreichen Beitrag bedankt:
    Enno (21.07.2015)
ber .:Peugeotboard.de
