Peugeot 3008 Forum
Geschwindigkeits-Regelanlage --> kein Limit einstellbar
    04.07.2013
    10
    eine Frage bezüglich der Geschwindigkeit-Regelanlage im 3008:
    Tempomat funktioniert einwandfre
    Mit dem Tempobegrenzer habe ich so meine Probleme.
    Wenn ich ein Tempolimit von sagenwirmal 80kmh eingebe und versuche zu starten, blinken diese eingestellten 80kmh, und nix weiter passiert.
    Es steht da immer noch "Pause". Ich bremse nicht währenddessen, ich trete keine Kupplung...
    Meine Fahrgeschwindigkeit liegt beim Einstellen natürlich unter den 80kmh :-)
    Ich habe das mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert mit gleichem Ausgang.
    Mache ich was falsch?
    MaFo
    1. Tempomat / Limit offenbar elektronischer Defekt
      Von Hody im Forum Peugeot 5008 Forum
    2. Helligkeit Instrumentenbeleuchtung beim 508 GT nicht einstellbar?
      Von Krause_Glucke im Forum Peugeot 508 Forum
    3. Geschwindigkeits Sensor
      Von FalkMW im Forum Peugeot 605 Forum
    4. Motor am roten Limit - Kühlwasser kocht über
      Von 306_cabrio im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Kein fünftüriger GT mehr in Österreich
      Von Whitesnake im Forum Peugeot 207 Forum
    29.06.2011
    Köln
    92
    Re: Geschwindigkeits-Regelanlage --> kein Limit einstellbar
    Hi, i
    ch hatte das Problem auch und habe dann festgestellt,
    dass es am Schaltpunkt (zu hoher Drehzahl) liegt.
    Wenn Du also 80 km/h einstellst,
    aber schon kurz vor dem nächsten Schaltvorgang bist aufgrund der hohen Drehzahl,
    muss Du erst einen Gang höher schalten und dann geht es.
    Gib mal bescheid ob es das war.
    Vielen Dank für Euer Feedback und Gruß an alle hier
    PUG 3008 Allure, 2l, 150PS, Perlmutt Weiß, Leder, Xenon, JBL, WIP Com 3D
    23.04.2009
    141
    6 Danke in 5 Beiträgen
    wenn Du eine nachgerüstete originale hast kann das sein das der Bordcomputer darauf nicht Programmiert ist.
    Das ist zu mindestens bei mir so. Ich habe direkt von Peugeot eine original Anlage nachrüsten lassen. Der BC in meinem 3008 gibt aber die Option für den Limiter nicht frei. Die Werkstatt hatte dazu eine komplett neue Software einspielen müssen und das hätte dann ca. 400 Euro extra gekostet .... bei 120 Euro für den Tempomat und Einbau :-)
    meine akuellen Peugeot´s:
    3008 1,6 VTi Tendance Babylon Rot, Bj. 12/09 Verbaruch 7,7 l/100km
    meine Vorgänger:
    307 1,6 Sportolino Silber Bj. 07/2004
    306 1,4 Bj. 04/98 elFh, Regensensor, ABS, Zentralverr.
    306 1,6 89PS Bj. 11/93 Klima, ABS, elFh, Leder, Sitzheiz.
    306 1,4 ; 3*205 (1,1 1,9D)
    04.07.2013
    10
    HAllo,
    danke erstmal für die Antworten
    Zitat Zitat von Marco3008
    ich hatte das Problem auch und habe dann festgestellt,
    Leider ließ sich das Problem so nicht lösen. Wenn ich auf der Autobahn 100 im 6. Gang fahre, das Limit auf 120 stelle, dann blinkt die 120 stetig und lässt sich nicht einschalten
    Zitat Zitat von skb123456
    Hall skb,
    soviel ich weiss ist die Regelanlage nicht nachgerüstet, sondern von Beginn an verbaut.
    Ich glaube ich muss mal zum freundlichen
    MaFo
    04.07.2013
    10
    Update
    Das Problem wurde in der Werkstatt behoben, Erklärung kann ich nur laienhaft wiedergeben: irgendeine Software wurde resettet/neu gestartet.
    Geschwindigkeits-Regelanlage funktioniert wieder tadellos.
    Mafo
