Peugeot 308 Forum Heckscheibenwischer Eigenleben - geht von alleine an
Ergebnis 1 bis 10 von 20
24.04.2013, 11:09 #1Threadstarter
- 22.01.2008
- 3
- 2 Danke in 2 Beiträgen
Liebe Community,
nunmehr muss ich mein Problem/Phänomen posten.
Leider habe ich bis dato keinen vorhandenen Beitrag gefunden, der meinem Problem
entspricht.
Bei meinem 308 120vti BJ2008 geht während der Fahrt (ohne jegliche Betätigung irgendwelcher
Hebel etc) von Geisterhand an der Heckscheibe das Wischwasser+Wischer an.
Ich weiß - tolle Funktion wenn man sie braucht und diese gewollt ist. Nach der Waschstraße bei
frischgeputzem Auto nervige Angelegenheit, wenn das Heck klebrig vom Wischwasser ist, zudem nimmt die Häufigkeit in der letzten Zeit zu.....es ist keinerlei Regelmäßigkeit für das Auslösen zu erkennen.
Die Freundlichen hatten auch keine Idee bei der letzten Inspektion...
Anybody mit selbigem Problem? :?:
Falls dieses bereits irgendwo gepostet wurde dann SORRY.
Für einen Link oder eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
Beste Grüße!Ähnliche Themen
Peugeot 206 geht die Zündung alleine an.
Von peugeot220066 im Forum Peugeot 206 Forum -
Heckscheibenwischer entwickelt Eigenleben
Von Housi001 im Forum Peugeot 307 Forum -
Schiebetür fährt von alleine zu
Von christian3008 im Forum Peugeot 1007 Forum -
Tür öffnet sich von alleine
Von poschmax im Forum Peugeot 1007 Forum -
Innenbeleuchtung dunkel, Radio geht von alleine an
Von derohne im Forum Peugeot 206 Forum
Ein Peugeot-Freund hat sich bei matzki für den hilfreichen Beitrag bedankt:
oeyrobfr (07.01.2019)
25.04.2013, 11:44 #2
- 09.07.2010
- 64
- 10 Danke in 6 Beiträgen
Re: Heckscheibenwischer Eigenleben - geht von alleine an
Dieses Problem hatte ich mal mit meinem Peugeot 206!
Hast du zufällig ein anderes Radio in deinem 308 verbaut? Also kein Original?
Bei mir störte das nicht originale Autoradio das BUS System im 206er und der effekt war, mein Scheibenwischer wischte wann immer er es für richtig hielt! Ob bei 35 C° oder schnee... ohne diesen zu betätigen....
Vielleicht hilft dir das!Peugeot 206 Style 1.4i (2001 - 2003)
Peugeot 206 Grand Filou 1.4i (2003 - 2009)
Peugeot 407 SW 2.0i (2009 - 2010) Motor defekt!
Peugeot 308 1.6 HDi 112 (2010 - 2014)
Peugeot 308 e-HDi 115 Allure (2014 - 2017)
Peugeot 308 SW BlueHDi 120 (2017- heute)Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei Fastl für den hilfreichen Beitrag bedankt:
06.05.2013, 10:07 #3Threadstarter
- 22.01.2008
- 3
Danke für die Antwort!
Habe jedoch das originale Radio verbaut... :shock: :shock:Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
07.05.2013, 09:43 #4
- 09.07.2010
- 64
Ich habe in meinem 308 schon das zweite Originalradio drinnen da das erste defekt war! Es spuckte im ausgeschaltenen zustand die CD aus oder ging aus. Auch wärend dem hören einer CD wechselte es einfach auf Radio...
Ging auf Garantie...
evtl. verursacht das Original Radio das Probelm....Peugeot 206 Style 1.4i (2001 - 2003)
07.05.2013, 09:59 #5
- 22.08.2010
- 21
- 1 Danke erhalten
Dass das Radio ein solches Problem verursacht, ist mir neu. Da es den Fall ja aber wohl gegeben hat, würde ich testweise mal das Radio abklemmen und weiter schauen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, würde ich mal den Schalthebel für die Scheibenwischer checken. Vielleicht ist der defekt oder ein Kabelbruch in den Zuleitungen. Ein Kabelbruch in der Heckklappe sollte unwahrscheinlich sein, da die Wischwasserpumpe nicht im Heck sitzt (oder?)
MfGJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei miki4 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
16.01.2016, 17:31 #6
- 16.01.2016
- 5
Ich habe das gleiche Problem beim meinem 308. Ich hoffe Sie konnten die Ursache finden.
Sollte dies der Fall sein, könnten Sie bitte posten was das Problem war?
Vermutlich ist es dann ja möglicherweise die gleiche Ursache!
Danke!Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei Iverratnix für den hilfreichen Beitrag bedankt:
18.01.2016, 06:10 #7kobra58Guest
Beim neuen 308 gibt es die Möglichkeit den Heckscheibenwischer mit dem Rückwärtsgang zu koppeln. D.h. beim Einlegen des Rückwärtsganges geht der Scheibenwischer alleine an. Es muss also ein "Sensor" für diese Funktion am Schaltgestänge sein.
Über die Parametereinstellung in der Fahrunterstützung kann man diese Funktion ein- oder ausschalten. Vielleicht einmal die Funktion abschalten und schauen ob der Fehler damit weg ist.
KlausJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei kobra58 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
18.01.2016, 10:17 #8
- 27.11.2010
- 798
- 108 Danke in 76 Beiträgen
Dieses koppeln geht beim alten 308 auch. Allerdings wischt der hintere nur beim eingelegten Rückwärtsgang, wenn die Frontwischer auch eingeschaltet sind.
Ein Peugeot-Freund hat sich bei CK308 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
18.01.2016, 13:06 #9
- 15.08.2009
- 1.824
- 294 Danke in 189 Beiträgen
Das heisst ja nicht, dass durch ein Softwarefehler nicht trotzdem der hintere ein Eigenleben führt. Die Option mal kurz abzuschalten, macht wohl keine große Mühe.
Derzeit : Tiguan Live 4motion, Boxster 987 VFL, 944 S2, 208 Active, 508 SW HDI 160, 306 CabrioJetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Ein Peugeot-Freund hat sich bei HolleBln für den hilfreichen Beitrag bedankt:
30.10.2017, 13:10 #10
- 16.01.2016
- 5
Ich habe das exakt gleiche Problem bei meinem 308HDI. Es nervt riesig wenn die Heckpartie ständig mit dem Wischwasser versaut wird und kosten tut dieses übrigens auch. Die Häufigkeit des "Eigenlebens" scheint mit kälterer Temperatur zuzunehmen. Meistens dauert diese Verrücktheit ein paar Sekunden und stellt sich dann genauso rätselhaft wieder von alleine ab.
Kann mir jemand sagen wo ich Informationen finden kann wo die Kabel, Schalter etc. sitzen um nachzuprüfen ob nicht irgendwo ein Fehlkontakt vorliegt der die ganze Schweinerei immer wieder auslöst.
Über ähnliche Erfahrungen und diesbezügliche Lösungen wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße!Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 308 Forum antworten?
Hallo zusammen, vermutlich nach einem Marderbesucht wurden bei mir zwei Dämmplatten beschädigt....
Suche - Motorblock Dämmmatte 3008
