Peugeot 5008 Forum
Heckwischer spinnt
Ergebnis 11 bis 17 von 17
    08.07.2010
    Kärnten
    109
    servas!
    gratuliere - ist wohl behoben.
    war so ein ähnlicher fehler als jener, den ich vorher von meinem 5008 beschrieben habe.
    einfacher fehler mit großen folgen . . . . . aber den finden . . . . .
    liebe grüße
    robert
    1. Heckwischer
      Von peugosime im Forum Peugeot 306 Forum
    2. Heckwischer
      Von dsljan76 im Forum Peugeot 307 Forum
    3. Heckwischer SW spinnt
      Von peter_salzburg im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Heckwischer spinnt - "BSI" kaputt?
      Von AlexHH im Forum Peugeot 307 Forum
    5. Heckwischer
      Von im Forum Allgemeines zu den Peugeot 30x
    Du möchtest im Peugeot 5008 Forum antworten? AnmeldenJetzt kostenlos anmelden.
    11.08.2014
    47
    So, jetzt geht es bei mir auch los.
    Nach der Steuerkette und der nun fehlenden Leistung hat heute der Heckscheibenwischer angefangen zu spinnen.
    und wie es hier beschrieben ist.
    Mal geht er an, wenn der Blinker betätigt wird, mal geht er nicht wieder aus etc.
    Und das Panoramadach lässt sich auch nicht mehr öffnen.
    Man, Peugeot ist bislang echt das schlechteste was ich an Auto hatte!!!
    Morgen werde ich mal die Gummitülle an der Heckklappe abmachen.
    Hat denn jemand noch weitere Ideen, woran es liegen könnte, falls ich dort nicht fündig werde?
    Dodger
    Peugeot 5008 THP 155 Platinum, Perlmuttweiß, Video-Paket
    11.08.2014
    47
    Und hier haben wir den Übeltäter.
    Und das schon nach 5 Jahren. Bei meinem Octavia hat es 12 gedauert.
    Zum Glück gibt es das Forum.
    DodgerKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	82,7 KB
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Dodger für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    stephan.keller (28.11.2016)
  5. #14
    19.10.2015
    Heckscheibenwischer 5008 spinnt total
    ja , auch ich bin Leidensgenosse, erst der Scheibenwischer, dann das Dach und dann die Fernbedienung, vielen Dank für die vielen Lösungsansätze, leider bin ich kein Bastler und muss somit trotzdem in die Werkstatt, um es richten zu lassen... bin mir nicht sicher, ob sich die " Experten" von mir sagen lassen, wo das Problem wahrscheinlich liegt...
  6. #15
    19.10.2015
    Ach ja, Steuerkette ist auch ein Spass, jeder, der die Geräusche hat, sollte sofort in die Werkstatt und checken lassen ob alle Schrauben fest sitzen - ich hatte wegen einer dieser Schrauben an der Steuerkette einen Ölschaden, ist so richtig leergelaufen, als ich unterwegs war - großer Spass mit Polizei und Feuerwehr - und liess sich durch das Anziehen einer Schraube beheben - keine Ahnung, ob der Motor dabei auch was abgekriegt hat.... der 5008 ist echt enttäuschend, mit dem 307 vorher hatten wir gar keine Probleme ...
  7. #16
    27.11.2016
    Lightbulb Bruch der Litze (Masseleiter) in der Zuleitung zur Heckklappe, oben links
Hits:	85
Größe:	82,7 KB
    Vielen Dank für das aufschlussreiche Bild, exakt dasselbe beim meinem Peugeout 5008er, nach gut 6 Jahren, siehe Bild
Hits:	51
Größe:	92,6 KB
    Symtom: Heckscheibenwischer ging nicht mehr, Betätigen der Entriegelungstaste der Heckklappe liess den Scheibenwischer seeehr laaangsam laufen.
    Zum Glück hatte ich Klemm-Stecker vorrätig, so konnte ich es relativ leicht reparieren:
Hits:	51
Größe:	87,5 KB
ID:	23799 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	93,2 KB
    Gruss, Stephan
    Peugeot 5008 1.6i 16V T Sport Pack, 1.Zul.2010
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei stephan.keller für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    jimmy5008 (19.08.2017)
  9. #17
    18.08.2017
    Problem ebenfalls gelöst ☺
    Ich hatte die selben Symtome (Bremspedal, griff der Heckklappe betätigte den Heckscheibenwischer, Dachhimmel lässt sich nicht mehr bewegen). Auch ein Bruch des Massekabels an selber Stelle. Hätte ohne die Info wohl ewig gesucht. Kommischerweise war das Kabel an der Bruchstelle fein säuberlich abisoliert. Na egal, habe das Kabel mittels Klemme repariert und alles läuft wieder. Nochmals Danke 👍
  1. Heckwischer
  2. Heckwischer
  5. Heckwischer
