Peugeot 206 Forum 206 Diesel Bj.08/2003 50KW springt nicht an
18.04.2012, 01:23 #1Threadstarter
- 18.04.2012
- 2
Hallo grüß euch
Mein 206 Diesel will nicht mehr anspringen.
Wenn ich es mit Unterstützung von Startpilot versuche
möchte er anspringen, geht aber sofort wieder aus.
Kenne mich bei Peugeot nicht sonderlich aus.
Daher ein paar Fragen an die Fachmänner.
Hat dieses Fahrzeug einen Crashschalter,
und wenn ja wo ?
Hat dieses Fahrzeug eine Elektrische Kraftstoff-
Vorförderpumpe die man nach einschalten der Zündung kurz hören
müsste ?
Hat dieses Fahrzeug eine Wegfahrsperre,und wenn ja,
was wird von Ihr unterbrochen,auch der Starter ?
Und wie/wodurch wird sie deaktiviert,öffnen über
Funkfernbedienung oder stecken/drehen des Schlüssel
im Zündschloß ?U
Ich weis,viele Fragen :-)
Danke euch
MichaelÄhnliche Themen
HILFE +++ HILFE +++ Mein Peugeot 206 Baujahr 2003 springt nicht mehr an
Von Pumpe1910 im Forum Peugeot 206 Forum -
Pug 206 RC bj 2003 Startet nicht
Von Ravagan im Forum Peugeot 206 Forum -
206+ Diesel, Motor springt nicht an
Von plus im Forum Peugeot 206 Forum -
206 1.1liter BJ 2003 spring nicht an
Von Malermeister im Forum Peugeot 206 Forum
18.04.2012, 17:11 #2
- 20.06.2005
- 3.421
- 24 Danke in 22 Beiträgen
Re: 206 Diesel Bj.08/2003 50KW springt nicht an
Hallo Michael.
Natürlich hat das Auto eine Wegfahrsperre. Diese sitzt als Transponder im Schlüssel. Sollte der Wagen also mit dem Zweitschlüssel anspringen, ist vermutlich der Schlüssel defekt. Die WFS blockiert Benzinpumpe (Dieselpumpe) und die Zündspannung, aber der Anlasser dreht.
Natürlich hat das Auto auch einen Crash-Schalter. Dieser ist rot und sitzt im Motorraum (irgendwo, Google ist dein Freund). Der löst auch schon mal "einfach so" aus, was aber hier im Forum nur zwei, dreimal der Fall war.
Gibt es eine Vorgeschichte oder wollte der Wagen von heute auf morgen nicht mehr starten?
MfG Force406Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
18.04.2012, 20:26 #3Threadstarter
- 18.04.2012
- 2
Hallo MfG Force406
Danke für deine schnelle Antwort.
Du arbeitest bei Peugeot,hast Ahnung von dieser
Technik ?
Ich finde im Motorraum (links hinter der Batterie)
oder auch sonst wo keinen Crashschalter.
Vorförderpumpe, die man nach einschalten der
Zündung kurz hören müßte ?
Der Wagen springt schon seit längerem (ca.2 Jahre),
nach längerer Standzeit (2-3 Tage) manchmal etwas
wiederwillig an (Startphase so 10sec)
Was ich heute nach abnahme des Luftfilter festgestellt
habeie schwarze Kraftstoffleitung zum Kraftstoff-
filter,war unter dem Gewebeschutz aufgescheuert.
:-) dachte dies sei der Fehler (Vorförderpumpe zieht
Luft in den Niederdruckkreislauf)
Aber erneuern dieser Kraftstofeitung brachte keine
Verbesserung. :-(Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
21.04.2012, 10:06 #4
- 20.06.2005
- 3.421
Nein, ich arbeite nicht bei Peugeot.
Wie alt ist denn die Batterie?
Wie alt sind die Glühkrezen?Jetzt kostenlos anmelden. Du möchtest im Peugeot 206 Forum antworten?
