Peugeot 206 2001er Automatik Probleme
    09.01.2012
    Hay,
    ich bin schon langsam am Verzweifeln.
    Meine Frau fährt einen Peugeot 206 Bj. 2001 Automatik und hat jetzt 129000 runter. Ich habe das Problem dass dieser im Notprogram Läuft. Meine Werkstatt konnte mir auch nicht weiter helfen. Also hab ich mich schlau gemacht im Internet, zu betonen ist vielleicht das mir Peugeot auch nicht weiter helfen konnte.
    Machen lassen habe ich:
    Getriebeflüssigkeit nachgefüllt, Kühlwasser nachgefüllt und Motoröl.
    Jedoch bleibt der Fehler bestehen. Nun hab ich mir übers Internet eine OBD 2 Software besorgt mit passendem Stecker. Siehe da, der Getriebetemperaturfühler soll defekt sein Code P0711. Kostenpunkt ca. 1200¤ DANKESCHÖÖÖN.
    Nun ist meine Frage, kann man nicht vom Steuergerät des Automatikgetriebes zwei Kabel zum Temperaturgeber vom Motor ziehen??? Da die Temperaturen ja gleich sein sollten und diese ja auch über abnehmenden OHM gemessen werden. Hättet Ihr zufällig einen Rat oder einen Schaltplan zum Steuergerät?
    Wäre für eine Hilfe sehr dankbar!!!
    1. Peugeot 308SW - Probleme mit Start-Stop Automatik
      Von Skampi67 im Forum Peugeot 308 Forum
    2. Diverse Probleme - Peugeot 206 Automatik BJ 99
      Von alanna im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Probleme Rückwärtsgang Peugeot 306 1.8 Automatik
      Von Zeuro im Forum Peugeot 306 Forum
    4. peugeot 206 automatik steuergerät defekt
      Von spenc87 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Peugeot 605 3,0 Probleme mit Automatik
      Von dennis3110 im Forum Peugeot 605 Forum
  2. Ein Peugeot-Freund hat sich bei teufel696 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    oeyrobfr (12.01.2019)
    28.02.2014
    NRW Duisburg
    8 Danke in 6 Beiträgen
    Automatikgetriebe Fehler Peugeot 206
    Hi zusammen, habe aktuell auch ein Automatikgetriebe Problem. Manchmal zieht der Wagen die Gänge zu hoch und schaltet recht spät. Ist aber wirklich sehr selten.
    Fahrzeug "Peugeot 206 BJ. 2002 1.4 Schrägheck ca. 100.000 Km gelaufen " Habe mit Peugeot Planet folgenden Fehler ausgelesen:
    "Permanenter Fehler. Wandlerüberbrückungs-Magnetventil (EVLU) Kurzschluss an Plus(+)". Hat zufällig jemand Erfahrungen mit diesem Fehler ? Ist es was schwerwiegendes oder nur eine Kleinigkeit die ich evtl. selbst beheben kann? ( evtl. defektes Kabel oder oder kann man das Vertil einfach tauschen?)
    Über eine Rückmeldung oder einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Daniello
  4. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Daniello für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.416
    653 Danke in 434 Beiträgen
    Da es diverse Versionen vom Getriebe gab, kann man dir nur weiterhelfen, wenn du deine VIN/FIN preisgibst.
  6. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    28.02.2014
    NRW Duisburg
    Hi, sorry das ich die Daten nicht direkt reingeschrieben habe:
    Anbei die Daten:
    FIN VF32CKFWB42141852
    Vielen Dank
  8. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Daniello für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    5.027
    1.200 Danke in 661 Beiträgen
    Bräuchte mal den P-Code. Da gibt es ca. 20 technische Mitteilungen, aber ohne P-Code, keine Zuordnung möglich.
    MfG Emma
    PS: schaue morgen dann mal nach
  10. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    28.02.2014
    NRW Duisburg
    Hi,
    habe leider nur ein Foto der Fehlermeldung. Einen P-Code kann ich dir leider nicht geben, weil ich es über PP ausgelesen habe.
Größe:	99,2 KB
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Daniello für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    2.416
    Es gibt leider nur 1 Ventil außerhalb des Getriebes, was man selbst wechseln könnte. Das hier: 252979. Ist billig, wird es aber wohl nicht sein. Mit P-Code könnte man weitersehen, die restlichen Ventile liegen im Getriebe, also viel Arbeit. Idee überhaupt: Spule vom Ventil hat einen Masseschluß, also nur das Auswechseln hilft.
    Geändert von Peupa205 (11.01.2019 um 22:07 Uhr)
  14. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Peupa205 für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    28.02.2014
    NRW Duisburg
    Hi vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen von euch...Lese den Warten morgen mal mit Torque aus und melde den P-Code. Euch n'en schönen Abend noch.
  16. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Daniello für den hilfreichen Beitrag bedankt:
