Peugeot 3008 Forum
Montage Frontbügel
    06.01.2012
    Montage Frontbügel
    kann mir jemand sagen, wie der Frontbügel aus dem Zubehör-Programm beim 3008er Business-Line angebracht wird? Mich interessiert, ob der Bügel auch wieder ohne Weiteres abgenommen werden könnte (ohne dass irgendwelche Löcher o.ä.) in der Fronatpartie sichtbar bleiben.
    Danke vorab
    michel3008 :-?
    1. Erfahrung mit Frontbügel?
      Von 3008Power im Forum Peugeot 3008 Forum
    2. Erfahrung mit Frontbügel
    3. Montage Fußstütze
      Von swibbow im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Montage Dachträger?
      Von maggus im Forum Peugeot 306 Forum
    5. Fußraumbeleuchtung -> Montage
      Von Frosti2k im Forum Peugeot 206 Forum
    Armithage
    Re: Montage Frontbügel
    Wie hier zu sehen (Hier klicken), gibt es keinerlei Halterungen an der Frontpartie, welche sichtbar sind.
    Der Frontbügel lässt sich daher auch ohne sichtbare Spuren wieder abmontieren, jedoch würde ich, sofern der Bügel verbaut ist, diesen auch auf ewig dran lassen.
    Hatte ebenfalls schon vor diesen zu verbauen, allerdings wären dann meine Frontparksensoren nutzlos, was ich nur wegen dem Frontbügel dann doch nicht machen möchte.
    Sollte man beachten mit den Parksensoren, denn diese einfach abzustellen ist leider nicht so einfach, da dann auch die Hecksensoren abgeschaltet sind.
    25.04.2007
    BM
    490
    27 Danke in 10 Beiträgen
    Das Problem mit den Parksensoren kann nur beim freundlichen gelöst werden. Der kann die vorderen Sensoren dekativieren. Ansonsten hat mein Vorgänger recht, funktionieren die hinteren Sensoren auch nicht mehr.
    Gruss
    Lionsclub
    06.01.2012
    seit heute ist der Frontbügel montiert - sieht gut aus
    Parksensoren hatte ich vorne nicht, da mein Business-Line-Modell serienmäßig sowieso nur hinten Parksensoren hat.
    Der Frontbügel wird zwar von unten angebracht, allerdings gibt es zwei kleine Halterungen die auf die Stroßstange führen und auf Höhe des Nummerschuldes verschraubt sind. Das Kennzeichen sitzt nun auf kleinen Distansscheiben, so dass die weitere kleine Halterung vom Bügel hinter das Kennzeichen geführt werden kann.
    Grüße
    michel3008
    Armithage
    Wie überall... Machma Foddo
    06.01.2012
    anbei ein paar Fotos. Beim 2. Foto sieht man, dass oben am Bügel auch noch eine kleine Strebe ist. Auf dem 4. Bild (von oben aufgenommen) sieht man, dass die Strebe hinter das Kennzeichen führt und dort befestigt ist.
    Viele Grüße
    michel3008
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 29068_4f5bc25f6478e.jpg   29068_4f5bc26e7fe33.jpg   29068_4f5bc28e15961.jpg   29068_4f5bc29d4f45d.jpg
    Langer196
    Hallo, bei Hier klicken steht wie es gemacht wird .
