An ALLE:In Kurven enormer Lenkungswiderstand.Wie jetzt?
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    07.02.2006
    Hallo Zusammen!!!
    Ich bin im Begriff mir einen Peugeot 106, Bj. 1994, 35 KW, zu kaufen. Nun habe ich einige Fragen und hoffe sehr auf Eure Hilfe.
    Die Lenkung, keine Servo, ist so schwergängig in den Kurven, dass man glaubt, man dreht das Lenkrad während des Standes.
    Servolenkung ist nicht wichtig für mich, aber bei diesem Extrem-Widerstand beim Lenken würde sogar ich sagen, dass etwas nicht stimmt.
    Der Verkäufer sagt, dass die Radlager erneuert wurden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wie kann man das prüfen?
    Außerdem vibriert das Lenkrad bei der Fahrt. Der Verkäufer behauptet, dies läge an den völlig abgefahrenen Reifen. Aber in Zusammenhang mit dem hohen Lenkwiderstand in Kurven, mache ich mir schon Gedanken. Was könnte das sein und wie kann ich das ein oder andrere ausschließen bzw. feststellen? Für alle Ideen wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Nicki
    1. Jetzt 20% Rabatt auf alle MTech Schaltwegverkürzungen
      Von manders12 im Forum Peugeot 208 Forum
    2. Jetzt 20% Rabatt auf alle MTech Schaltwegverkürzungen
      Von manders12 im Forum Peugeot 308 Forum
    3. Probleme mit enormer Kälte
      Von udobrummba im Forum Peugeot 605 Forum
    4. enormer Spritverbrauch... HILFE :-(
      Von Robby206 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Wie ist denn das jetzt mit ABEs und deren Gültigkeit???
      Von Konaschaf im Forum Peugeot 306 Forum
    04.11.2005
    648
    Re: An ALLE:In Kurven enormer Lenkungswiderstand.Wie jetzt?
    hi.
    also ein sich drehendes rad lässt sich wie du ja weißt viel leichter lenken als ein stehendes. wenn du nun durch die kurven fährst wie ein rallye-fahrer gehts natürlich ein wenig schwerer.
    wenn du aber normal gefahren bist und die lenkung schwer geht würd ich mal behaupten, dass die traggelenke, spurstangenköpfe oder antriebswellen hin sind.
    also die vibrationen treten auf keinen fall wegen der abgefahrenen reifen auf. entweder sind die reifen nicht richtig ausgewuchtet, die felge hat einen schlag oder die antriebswellen sind hin.
    ob die radlager mal getauscht wurden kann man so einfach nicht sehen... dazu muss man die schon ausbauen und somit zerstören.
    also ich an deiner stelle würde mir das auto auf keinen fall kaufen. was will der denn für die 45 ps krücke haben? wieviel km hat das vieh?
    mfg 15at170mod
    07.02.2006
    Hi!
    Ich habe den Händler auf 900 Euro runter gehandelt. Bekomme neuen Tüv + AU, Ölwechsel, Einstellung bez. Ventile, neue Winterreifen, Kupplung wird auf meine Bedürfnisse eingestellt (ewig langer Weg).
    Alu-Felgen sind drauf. Hat auch Schiebedach. Relativ gepflegter Zustand. Zahnriemen ist fast neu und muss vom Vorbesitzer ausgewechselt worden sein. Gelaufen hat er 160.000 km. Motorraum sieht gepflegt aus. Motor läuft rund.
    Bin auch jetzt mit neuen Reifen schon gefahren und muss sagen ein völlig anderes Fahrgefühl. Würde fast behaupten, dass die alten, abgefahrenen Reifen kaum Luft drauf hatten, da gar kein Widerstand mehr zu merken ist oder das eigentliche Problem wurde behoben. Sch..., hatte jetzt gar nicht mehr auf die Lenkrad-Vibration geachtet. Muss ich dann nachholen.
    Vielen Dank für die Mail!
    MFG
    Nicki
    04.11.2005
    648
    16tkm? 900 euro?
    viel zu teuer!!!
    für das geld hättest du -ich glaube bis gestern- nen 1.4 XSi bei ebay bekommen.
    also ich an deiner stelle würde die kiste echt sein lassen. n bekannter von mir hat für nen pug (60ps bj 94) mit 175tkm 150 euro bezahlt. und die kiste war top gepflegt.
    kauf dein auto lieber vom privatmann. händler schlagen da meist richtig drauf.
    mfg 15at170mod
    24.12.2005
    Salzburg
    57
    STIMMT: Ich hab mein 106er XSI um 700,-- aus ebay! :-D
    :-x 106erXSI :-x Wuahahaha!!!
    04.11.2005
    648
    sag mal du hast nicht zufällig die peter maffay edition gekauft oder?
    24.12.2005
    Salzburg
    57
    Was meinst du damit? Hab ihn in der Löwengalerie ein paar Fotos vom ihm.
    04.11.2005
    648
    achso. jetzt weiß ich wieder was fürn automobil du hast. ne. das ist net die peter maffay edition.
    so vorm halben jahr war mal einer in ebay drin. dunkelrot glaub ich. hatte überall peter maffay draufstehen. soagr im innenraum wenn ich mich nicht irre.
    mfg 15at170mod
    p.s. ich lad mal grad bilder von meiner kiste hoch
    24.12.2005
    Salzburg
    57
    Muss ich gleich mal nachschaun! :-o
    Auch sehr nett in schwarz! 8-)
    Lässt ihn original oder wird noch was optisches verändert?
    04.11.2005
    648
    da mir die kiste von außen eigentlich richtig gut gefällt wird nur folgendes gemacht.
    fahrwerk (+hinten dickere drehstäbe) damit er en bissel tiefer kommt
    leichtere felgen 15 zoll (magnesium)
    lufthutze in die motorhaube
    motorhaube vorne etwas umbauen damit der kühler mehr luft bekommt
    lufthutze aufs dach (an die stelle wo im moment noch ein scheibedach sitzt)
    schwarze leuchten hinten und vorne
    zusatzfernlichter vielleicht auf xenon umbauen...
    scheiben werden geflutet
    mfg 15at170mod
    p.s. alles natürlich nach und nach. bin grad mim inneraum beschäftigt.
