Zündungsplus
    25.02.2009
    Oberhausen
    Zündungsplus
    Hallo zusammmen
    Ich möchte bei meinem 207er Tagfahrlichter einbauen, dazu brauche ich ien Zündungsplus.
    Wo ist es und wie finde ich es ?
    Gruß Lenny207
    1. zündungsplus
      Von Jens0851 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Zündungsplus gesucht
      Von Bernd-3008 im Forum Peugeot 3008 Forum
    3. Zündungsplus
      Von 308driver im Forum Peugeot 308 Forum
    4. Zündungsplus
      Von shifty1984 im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Radio + Zündungsplus
      Von panzi im Forum Peugeot 306 Forum
    02.04.2008
    Püttlingen
    523
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Re: Zündungsplus
    An der 12V Steckdose, wenn gar nix gehen sollte ;-)
    Gruß Stefan
    Re: Zündungsplus
    Nimm doch eine Messlampe mit einer feinen Nadel, die gibt es für ein paar Euro im Autohandel.
    Ist ein praktisches Werkzeug für die schnelle Fehlersuche, oder auch um z.B. ein Zündungs-Plus zu finden.
    Im Sicherungskasten im Motorraum findest Du mehrere Zündungs-Plus und auch die Sicherung von der Benzinpumpe. Die führt Dauerstrom wenn der Motor läuft. die hab ich genommen...
    11.01.2010
    Konz
    153
    Re: Zündungsplus
    Nur zur Info... Bei Tagfahrlampen eine Sperrdiode mit verbauen... Sonst gibts Elektronikprobleme!!!
    Zündungsplus im Sicherungskasten findest du an Sicherung F10 30A (Schaltelemente Motor-Steuergerät) und F5 15A (Benzinpumpe). Hier kann man mit einem Sicherungshalter abzweigen...
    Ich habe seinerzeit auch auf F10 gehangen... Ich bin aber von F10 auf F6 (Automatikgetriebe) gewechselt, weil dort keine so wichtigen Elemente mit laufen...
    F2, F3 und F4 führen kein Zündungsplus... Die sind vom CAN massegeschaltet.
    Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, ziehst du ein Kabel/Litze durch die Spritzwand (Beifahrerseite - hinterm Handschuhfach) bis zum Zigarettenanzünder oder bis zum Zündschloss... Aber immer schön mit Sicherungshalter und Sperrdiode absichern... BSI & CAN is watching you!!!
    11.10.2009
    172
    Re: Zündungsplus
    Ohne viel Kabelverlegen und Diskussion
    Ganz einfach Das Pluspool von der Lichtmaschine
    25.02.2009
    Oberhausen
    Re: Zündungsplus
    Zur Lichtmaschine, habe mir mal das ding angesehen und fesgestellt dass ich nicht an sie rankomme.
    kannst du mir erklären wie du das gemacht hast?
    oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
    danke lenny207
    Re: Zündungsplus
    Naja.... Wie viele Möglichkeiten brauchste denn noch? ;-)
    LIMA wäre für mich die schlechteste Lösung.
    F10 mit 30A abgesichert für das Steuergerat ist OK, aber nur mit Sicherungs-Teiler und 8A-Sicherung
    F5 mit 15A gesichert von der Benzinpumpe ist meines Erachtens der geeignetste Anschluß. Entweder auch hier mittels Sicherungs-Teiler arbeiten, oder (wie ich es gemacht habe) mit fliegender Sicherung zu arbeiten. Ich habe an dem entsprechenden Kabel ein Stück Isolation entfernt, das Kabel von der fliegenden Sicherung angelötet und mittels selbstverschweissendem Isolierband und Schrumpfschlauch wieder ordntlich wasserdicht verschweisst.
    Allerdings nur ein Hinweis von mir dazu:
    Lass die Finger davon, wenn Du gar keine Ahnung von Auto-Elektrik hast und geh zu einem Fachmann. :-)
    11.01.2010
    Konz
    153
    Re: Zündungsplus
    Eine Einbauanleitung gibts hier: KLICK MICH
    Und meine Einbauanleitung + Verkabelung hier: KLICK MICH NOCHMAL
  1. zündungsplus
  3. Zündungsplus
  4. Zündungsplus
