AGR Ventil wo?
    27.12.2005
    BW
    418
    4 Danke in 4 Beiträgen
    AGR Ventil wo?
    kann mir jemand einen Kringel machen, wo sich das Abgasrückventil befindet?
    Vielen Dank schonmal!
    Der Motor ist ein 2L HDI mit 107PS, Bj. 01
    für größeres Bild draufklicken
    Gruß anraitt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2986_4cae5afe0ac39.jpg
    1. AGR-Ventil wo befindet es sich?
      Von steve233 im Forum Peugeot 307 Forum
    2. AGR-Ventil
      Von p0nki3 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. AGR Ventil
      Von Conn im Forum Peugeot 306 Forum
    4. AGR-Ventil
      Von Hans B im Forum Peugeot 308 Forum
    5. AGR Ventil
      Von Mennie im Forum Peugeot 407 Forum
    7.623
    Re: AGR Ventil wo?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 9287_4caec16fd63fc.jpg
    27.12.2005
    BW
    418
    Re: AGR Ventil wo?
    Hallo Emma,
    das ist natürlich top service! Vielen Dank!
    Ich muß allerdings zugeben, du könntest es für mich noch toppen ...
    da ich noch nicht mal weiß wie das Teil aussieht, geschweige denn, wo es verbaut ist ??
    Herzlichen Dank,
    Gruß anraitt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2986_4cafbfc172beb.jpg
    7.623
    Re: AGR Ventil wo?
    Ausbau - Einbau : Abgasrückführungsventil
    Versetzten Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen.
    Ausbauen :
    * Motorabdeckung und Blende rechts
    * Windlauftraverse
    * Dämmung rechts
    * Schild unter der Antriebseinheit
    * Verbindungsstange (/)
    WICHTIG : Das flexibele Auspuffrohr im Bereich des Partikelfilters lösen, um es nicht zu beschädigen, denn es verträgt keine Verwindungs-, Zug- oder Biegebelastungen, die beim Ausbau einer der Halterungen der Antriebseinheit auftreten.
    Mit einem Heber die Werkzeuge [1 - 2] anbringen um den Motor an der rechten Hebelasche aufzuhängen.
    Den Kabelbaum des Kühlers durch einen starken Karton, der auf die Abmessungen des Kühlers ausgeschnitten wurde, schützen.
    Rechte Motorhalterung (/) ausbauen.
    Den Motor leicht nach vorn verschieben.
    Die Schrauben (1 - 2) ausbauen.
    Ladeluftanschluss (3) nach rechts abnehmen.
    Die Leitung (4) lösen.
    Die Schelle (5) ausbauen.
    Ausbauen :
    * Die Muttern (6)
    * Abgasrückführungsventil (7)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 9287_4cb0d7b712a13.jpg
    tutanquiet (03.12.2014)
    27.12.2005
    BW
    418
    Re: AGR Ventil wo?
    @ Emma
    - jetzt verstehe ich, warum du mir keinen Kringel ins Foto gemacht hast - ich hätte auch eine Blumenwiese fotografieren können ...
    Vielen Dank für deinen Beitrag!
    Solche fachkundigen Antworten sind eine große Aufwertung und Bereicherung für dieses Forum!
    anraitt
  7. Ein Peugeot-Freund hat sich bei anraitt für den hilfreichen Beitrag bedankt:
  8. #6
    31.12.2017
    Danke für die Info
    Ich finde die Beschreibung gut.
    Position 7 auf der Zeichnung=AGR.
    Danke für die Info
  9. #7
    24.05.2009
    SHL/L
    607
    56 Danke in 39 Beiträgen
    Hallo und schönen letzten Tag des Jahres 2017,
    bei meinem 307 2.0 Hdi 2003 ist folgendes Phänomen.
    Start und die Drehzahl geht bis 2000 U/min. , danach Ruhe in der Beschleunigung. Gaspedal bis zum Boden durchgetreten, nichts.
    Eine unbestimmte Strecke gefahren immer mit 2000 U/min. und darunter dann geht auf einmal die Post wieder ab , als wenn nichts war. Da ja die Fehleranzeige sonst immer alles mögliche anzeigen kann , kommt hier keine Fehleranzeige. Tippe auf AGR was hängen könnte. Habe mal im Motorraum nach dem Steuerschlauch gesehen. Bin ich jetzt richtig das der Schlauch zum
    Ölkühlerkreislauf führt.
    Kann ich das AGV irgendwie testen ohne vorher den Motor nach vorn zu kippen?
    Gruß Stephan und Guten Rutsch ins Jahr 2018
  10. #8
    06.11.2010
    123
    7 Danke in 7 Beiträgen
    problem!
    bei mir ist der freilauf oder was auch immer auf der autobahn von der lichtmaschine runtergeruscht...riemen runter...
    warum?
    2003 2.0 hdi 90ps
    hat jemand erfahrung
  11. #9
    7.623
    Hallo schnullerbacke
    ich geh mal davon aus, das es DIESEL TURBO DW10ATED FAP mit 110 PS ist. Unterdruckschlauch mal abziehen und mit einer Vakuumpumpe testen, ob es leichtgängig arbeitet.
Hits:	42
Größe:	88,9 KB
    Siehe Beispiel bei einem Ford:
    Geändert von Emma (31.12.2017 um 14:45 Uhr)
  12. Ein Peugeot-Freund hat sich bei Emma für den hilfreichen Beitrag bedankt:
    schnullerbacke (31.12.2017)
  13. #10
    7.623
    Hallo Bori11
    Das ist eine Dämpfungsriemenscheibe. Da kommt es öfters vor, das der vulkanisierte Gummi sich löst.
    Erst kommt eine unwucht und dann fliegt das Ding mit Keilriemen weg.
Hits:	11
Größe:	35,1 KB
  2. AGR-Ventil
  3. AGR Ventil
  4. AGR-Ventil
  5. AGR Ventil
