Frage zu Peugeot 206 Hinterachse...!?!?!
Ergebnis 1 bis 10 von 10
    16.03.2010
    19
    Da meiner hinterachse rechts ausgeschlagen ist hat mir meiner werkstatt geraten eine neue einzubauen.Weil das lager zu wechseln nicht lange halten würde und das ganze von vorne wieder anfängt.
    Jetzt die ist die frage ob ich eine achse von nem 98/99 oder sogar 2000 für mein 2001er verbauen kann???Hab bis jetzt nur für die baujahre auftreiben können.Oder wenn evt jemand ne passende hat einfach schreiben...
    Hoffe mir kann jemand helfen.....
    Danke im voraus
    1. 206 Frage zu Bremsverhalten, Geräusch und Federbewegung
      Von romeylo im Forum Peugeot 206 Forum
    2. Peugeot 206 :-) Frage zu 17 Zoll Felge, Bitte um Hilfe :-)
      Von wladislav im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Frage zu Peugeot 206 1.4 HDi Filou
      Von SemperFi im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Frage zu neuen 206
      Von Lisa206 im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Hinterachse Peugeot 206 gt
      Von pompoesl im Forum Peugeot 206 Forum
    16.03.2010
    19
    Re: Frage zu Peugeot 206 Hinterachse...!?!?!
    Kennt sich keiner von euch damit ein bischen aus?
    25.12.2008
    Augsburg
    263
    Was ist das für eine blöde Aussage von deiner Werkstatt? Theoretisch kann das bei jeder Achse passieren. Neu lagern ist bei dein Baujahr fast besser. Außer du findest eine Achse mit wenig Kilometer. Passen tun eigentlich alle. Worauf man achten sollte ist Trommel/Scheibenbremse und ESP. Man kann alles einbauen aber dazu muss man dann auch einiges anpassen.
    16.03.2010
    19
    weil die lager schon gefressen haben und in dem rohr eingelaufen sind.....und deswegen würden die auch nicht lange halten.....
    is aber auch blöd etwas anzupassen....also du weißt auch nicht ob das ohne was zu ändern passt....
    25.12.2008
    Augsburg
    263
    Du brauchst ein Achsrohr + Schwingen + Lager. Nur die Lager alleine werden nicht reichen. Wie du schon sagtest ist meistens das Achsrohr mit kaputt.
    Einfach die selbe Achse kaufen die du jetzt drin hast. Das wäre Quasi Plug&Play.
    Um welche Motorisierung handelt es sich den?
    Er hat eigentlich immer Hinterachsen im Angebot.
    16.03.2010
    19
    so hatte ich das vor....mein schrottplatz um die ecke hat aber nur welche von baujahr 99 und 2000....weis halt nicht ob dies passt....
    die könnte ich halt günstig bekommen...die bei dem verkäufer von ebay kosten alle en schw...geld...
    is ein 1,4 75 ps baujahr 2001
    25.12.2008
    Augsburg
    263
    Du hast noch kein Multiplex? 2001 wurde ja teilweise schon auf Multiplex umgestellt. Wenn du schon Multiplex hast wurde ich eine von 2001 oder 2002 nehmen. Das Problem ist der ABS Sensor. Der wird wahrscheinlich nicht passen.
    16.03.2010
    19
    was ist multiplex?
    25.12.2008
    Augsburg
    263
    02.10.2006
    Steiermark (Österreich)
    350
    2 Danke in einem Beitrag
    Ich hätte ne hinter achse für den 206er BJ1.2001
    Neue hinterachs treverse, trommel bremsen haben neue beläge drinnen, Lager wurden auch neue verbaut und die Ha ist runter gedreht um 40mm oder so.
    Hat max. 35.000 drauf
    Preis via pm vorschlagen komme leider aus Österreich.
    MFG
    Wir sind eine Interresentsgemeinschaft:
    www.srtgraz.at.tf
