Peugeot 206 welche Reifen sind möglich
Seite 2 von 4 ErsteErste 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 38
  1. #11
    01.05.2010
    31
    Re: Peugeot 206 welche Reifen sind möglich
    Die Reifen sind schon auf Alufelgen, hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
    Das Einpresstiefen von 23-28 mm möglich sind, habe ich dank des Forums schon in Erfahrung gebracht. Welche Einpresstiefe diese Felgen haben, habe ich erfragt, warte gerade auf Antwort.
    Mir ging es erstmal um die Bereifung, ob die überhaupt möglich ist.
    Ich könnte natürlich am Montag mal beim Händler anrufen und fragen, aber vielleicht kennt ja jemand die Antwort auf die schnelle.
    Edit:
    So die Einpresstiefe ist 15, ist das ein Problem?
    1. welche Reifen auf Alufelge möglich?
      Von Randalf im Forum Tepee Forum
    2. Welche Reifen und Felge auf Peugeot 206 Sw 90?
      Von Christian306 im Forum Peugeot 206 Forum
    3. bereifung für 206 rc Felgen? welche größensind möglich
      Von Manu89 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. welche Reifen/Felgenkombination ist möglich
      Von Ente107 im Forum Peugeot 1007 Forum
    5. Welche Felgen / Reifen sind erlaubt auf 106
      Von dogfischhu im Forum Peugeot 106 Forum
  2. #12
    Hast du ein Gutachten für die Felgen???
    Welche Breite, das kann man so nicht sagen ob das ein Problem ist.
    Ob 195/50 15 passt kann ich dir sagen wenn du mir die Angaben im Fahrzeugschein mitteilst. Beim Alten Fahrzeugschein die oberen beiden...
  3. #13
    01.05.2010
    31
    Es ist ein Privatverkauf, daher weiß ich nicht ob der Verkäufer ein Gutachten hat, muss ich mal fragen.
    Wollte eben wenn alles passt die Reifen Montag oder Dienstag abholen. Der Verkäufer schreibt zwar, dass er sie auch auf einem Peugeot gefahren hat, will aber natürlich sicher gehen.
    Also oben rechts neben dem Baujahr steht der Punkt
    (2.1) 3003
    und daneben der Punkt
    (2.2) 114006 g
    1,4 65 kw Baujahr 12/2003
    ich hoffe du kannst was damit anfangen.
    Und du meinst die Einpresstiefe könnte passen?
    Ich danke Dir vielmals
  4. #14
    Leider kann ich mit diesen Angaben nichts anfangen, aber das sagt mir das du den neuen Fahrzeugschein hast.
    Für die Reifen brauche ich die Angaben im Feld: 15.1 und 15.2
    Bei den Felgen kommt es darauf an wie die anderen Abmessungen sind... zb. 6x15 et15. Steht auf der Innenseite der Felge oder in dem Angebot von den Felgen. Frag aber auf jeden Fall nach dem Gutachten, erspart dir jede menge Zeit und Geld beim Tüv.
    Gibt es kein Gutachten für dein Modell würde ich davon abraten, da lohnt sich der Aufwand bei 15" nicht - die größe ist eig. recht günstig auf Schrottplatzen, Ebay, Quoka oder Autoscout24 Teile u. Zubehör für dein Modell zu finden.
  5. #15
    01.05.2010
    31
    Ich habe die restlichen Felgendaten erfragt und warte auf Antwort.
    Leider habe ich mein Fahrzeugschein gerade nicht zur Hand, trage aber die Daten nach.
    Der Verkäufer hat eine Allgemeine Betriebserlaubnis, ist das gleichzusetzen mit dem Gutachten?
    Vielen Dank hauke, ich weiß dein freiwilliges Engagement zu schätzen.
  6. #16
    Ne ABE für deinen Wagen ist sogar noch besser - sparst dir so den Weg zum Tüv ( bitte genau die Auflagen beachten ).
  7. #17
    01.05.2010
    31
    Also in den Feldern 15.1 und 15.2 steht jeweils das gleiche
    175/65R14 82T
    175/65R14 82T
    mehr leider nicht.
    Der Verkäufer hat mir noch folgende Felgenangabe mitgeteilt
    KBA 46259
    Aber ich fürchte, dass dir all diese Infos nicht weiterhelfen werden.
    Edit:
    Ich habe gerade bei Google unter der Felgenbezeichnung KBA 46259 folgendes Ebayangebot gefunden, es sind genau die gleichen Felgen, von daher könnte man diese Angaben verwenden glaube ich
  8. #18
    206driver
    Hast du bei dem Ebayangebot auch mal auf die Felgenwerte geachtet?
    Radgröße 6,5Jx15H2
    Lochkreis- 5/114
    Mittenloch 3/67,1
    Einpresstiefe 45
    Mittenzentrierring B8/Z10 Ø70-67,1
    Das kannst du auf deinem 206er nicht fahren.
    Diese Gutachten-Nr sagt absolut nichts über den genauen Felgentyp (Lochkreis, ET usw.) aus. Alle Felgen des Typs ''Campo'' haben die gleiche Gutachten-Nr.
    Was ich nicht verstehe, warum du nicht einfach beim Felgenhersteller in den Downloadbereich schaust. Da gibt es für jeden Felgentyp und jede Bauform alle Gutachten zum kostenlosen Download.
    Da siehst du, welche Dimensionen die Felgen genau haben müssen und welche Reifenkombination gefahren werden darf und welche Auflagen dafür gelten.
    Gutachten Rial, Typ Campo (für Citroen und Peugeot).
    Unterschiede zwischen Allgemeiner Betriebserlaubnis und Gutachten kann man sich auch ergooglen.
  9. #19
    01.05.2010
    31
    Ok danke,
    aber wie genau nimmt man das eigentlich mit der Einpresstiefe, denn in diesem Gutachten steht was von 25mm und die Felgen, die ich kaufen möchte haben 15mm.
  10. #20
    26.04.2005
    Sachsen
    3.059
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Dann hast du quasi eine ET25 mit 10mm Spurplatte. Die wird kein Gutachten für den 206 haben und du brauchst dann eine Einzelabnahme.
