Heizungsgebläse
    23.11.2005
    Heizungsgebläse
    Hilfe,
    seid gestern läuft mein Gebläse nicht mehr, ist irgendwie mit der Klimaanlage gekoppelt. Aber die kann man ja abstellen, dann sollte aber doch das Gebläse manuell laufen, Stufe 1,2,3.
    Genau jetzt wo es so kalt ist. Hat jemand eine Ahnung von Euch woran es liegen kann??
    1. Heizungsgebläse Ausbau
      Von Kalle_1260 im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Heizungsgebläse
      Von Waldema im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Heizungsgebläse 206
      Von Jessi206 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Heizungsgebläse defekt?
      Von lioness im Forum Peugeot 1007 Forum
    5. Heizungsgebläse
      Von skb123456 im Forum Peugeot 306 Forum
    19.09.2005
    Österreich
    324
    3 Danke in einem Beitrag
    Re: Heizungsgebläse
    Schau doch am besten mal die Sicherungen an... könnte daran liegen!
    Ist bei mir immer der erste Weg! Die halten ja auch nicht grad ewig!
    mfg, Michl
    23.11.2005
    Re: Heizungsgebläse
    Alle schon gecheckt, sind ok
    16.11.2005
    Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg im wunderschönen Meck-Pomm
    18
    Re: Heizungsgebläse
    hey, das gebläse meines 306ers funzt auch nich mehr, ahb den motor gecheckt, das regelement und nix gefunden. fix zu peugeot und für 7,15? nen neuen heizwiderstand gekauft. alles zusammen geschraubt und probiert: nein funzt noch immer nicht.
    an dem heizwiderstand lag es aber auch, denn beim alten konnte ich keinen widerstand messen, beim neuen aber ja. also versuch das erstmal noch.
    UPDATE:
    ich benötige zusätzlich einen neuen motor für Innenraumbelüftung, der is auch hinüber. neu bei peugeot ca. 170?, im internet ab 130?, ab morgen suche auf schrottplätzen.
    23.11.2005
    Re: Heizungsgebläse
    Hey,
    kannst du mir kurz erklären wo der Heizwiderstand sitzt?
    Danke
    16.11.2005
    18
    Re: Heizungsgebläse
    scheibenwischer kurz betätigen, wenn sie gerade nach oben stehen zündung aus machen. motorhaube auf, auf der beifahrerseite die plastikabdeckung an der scheibe (mit 2 torx-schrauben befestigt) abschrauben. den schwarzen winkel mit (mit 3 sechkantschrauben befestigt) abmontiren. die gummi-abdeckung entfernen, das plastikgitter entfernen und dann siehst du schon son metall-teil, das ist der heizwiederstand. den ca 45° nach links drehen und nach vorn ziehen. beim zusammenbaui kannst du unter das plastikgitter einen pollenfilter einsetzen, wenn du da schonmal dran bist
    07.08.2005
    Niederösterreich
    1.721
    Re: Heizungsgebläse
    He,
    danke für diesen Tipp!!!
    Habe nähmlich das gleiche Problem :-?.
    Mfg Boidei
    07.08.2005
    Niederösterreich
    1.721
    Re: Heizungsgebläse
    He,
    Mfg Boidei
    (Ups, doppelt danke :lol: )
  2. Heizungsgebläse
  5. Heizungsgebläse
