Wie Scheibenreinigungs Düsen wechseln ?
Ergebnis 1 bis 10 von 17
    11.11.2009
    59
    Habe seit ein paar Tage das Problem das so gut wie nichts mehr aus meinen Düsen von der Scheibenreinigungsanlage auf die Scheiben kommt.
    Ein Durchblasen mit Luft brachte nichts. Jetzt hab ich mal versucht die aus zu bauen aber außer blutige Hände habe ich das nicht geschafft.
    Das Problem ist das die Düsen sehr weit versetzt von dem Loch liegen wo der Schlauch rein geht. Man kommt nicht mit einer Zange dran. Auch mit den Finger geht es nicht. Und ausbrechen wollte ich sie nicht weil ich erstmal versuchen wollte sie zu reinigen.
    Weiß einer wie ich die vielleicht raus bekomme ?
    Sonst breche ich sie raus und müsste mir dann neu holen.
    Danke
    cu
    syborg
    1. Wie immer im Winter sind es die Düsen
      Von Thor Unleashed im Forum Peugeot 508 Forum
    2. Aschenbecherblende wie wechseln?
      Von Dennis030186 im Forum Peugeot 207 Forum
    3. 206 GTi HDi Motorraum "Düsen"
      Von Winni im Forum Peugeot 206 Forum
    4. eingefrorene Spritzwasser-Düsen
      Von TimDuran im Forum Peugeot 207 Forum
    5. Scheibenwaschanlage: Düsen
      Von sEaN im Forum Peugeot 306 Forum
    13.07.2007
    10
    Re: Wie Scheibenreinigungs Düsen wechseln ?
    soweit ich mich erinnere muss man die Dinger kräftig zur Seite drücken, dann springen sie irgendwann nach oben raus (muss mir meine Alten bei Gelegenheit nochmal ansehen). Neue Düsen kosten ca. 4,50 EUR pro Stück. Mit Reinigen hatte ich auch keinen dauerhaften Erfolg. Seit dem Wechsel verwende ich Fertigmischungen und habe keine Probleme mehr.
    Gruss
    03.06.2005
    529
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Ich habe seitdem ich meine Waschanlage leer gefahren habe das gleiche
    Problem. Ich habe aber zumindest die linke Düse mit Luft frei bekommen.
    Dazu habe ich den Schlauch innen gelöst und mal von draussen
    und mal von innen Luft rein gesprüht.
    Wenn jemand raus bekommt wie man die Düsen löst würde ich auch gerne
    neue einbauen.
    Snooopy
    407sw HDI 135 FAP Platinum Schalter (EZ 2007) JBL, Navi
    Frau: S-Max Titanium (Facelift EZ 2010), 2L Flexifuil
    ex: div.Ford, 205XRD, 309GRD, Espace LPG, 306TD, 406HDI, Passat 3B Variant, C5HDI, 407sw HDI 135 FAP Platinum Schalter (EZ 2004)
    11.11.2009
    59
    Habe mit Luft von innen und außen durch geblasen aber es kommt kaum was raus. Wenn ich die Schläuche abziehe dann kommt eigentlich genug druck. Können also nur die Düsen sein.
    Werde nächste Woche mal zur Werkstatt fahren. Das ist ja so kein haltbarer zustand.
    Brauche unbedingt neue Düsen
    Naja danke erstmal
    cu
    syborg
    dann lass dir die demontage mal genau zeigen und berichte dann !
    11.11.2009
    59
    ok
    cu
    syborg
    13.07.2007
    10
    habe mal ein Foto von einer Düse gemacht. Um sie heraus zu bekommen muss man sie kräftig nach rechts drücken (in Fahrtrichtung). Dann kommt sie nach oben raus und man kann den Schlauch abziehen.
    Gruss
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 9748_4b5b53a380feb.jpg
    03.06.2005
    529
    Also ich kann meine nicht nach rechts drücken.
    Sicher das man die nicht von unten entriegeln muss?
    Snooopy
    so wie ich das sehe auf dem bild, welches ja in fahrtrichtung wäre, muss man die nach links drücken. die sind genauso befestigt wie die seitenblinker und man muss immer zu der seite drücken, wo dieser "feder"mechanismus ist.
    03.06.2005
    529
    @407driver
    Wenn ich die Düse nach links drücke kann ich die Düse
    rechts nicht anheben da hier der Schlauchanschluss stört.
    Also muss man die Düse links anheben und zuvor von unten entriegeln.
    Ich werde es mal probieren.
    Snooopy
