Heizungsgebläse
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    23.04.2009
    141
    6 Danke in 5 Beiträgen
    Heizungsgebläse
    Einen schönen Guten Abend,
    da ich im Forum nichts gefunden habe hier als neuer Beitrag.
    Folgendes Problem bzw. Ärgernis:
    Ich haben eine 306 Ph.1 1,6 Klima ABS
    Bei mir ist die Heizungsregelung / Gebläse nicht eine 3 oder 4 Stufenschaltung sondern wird kontinuierlich mehr bzw. weniger (rechtsrum Außenluft linksrum Umluft) - und genau da liegt das Problem: Die Stärke wird nicht gleichmäßig mehr oder weniger. Sondern steigt mal Sprunghaft an und wird dann ohne am Regler zu Drehen manchmal wieder weniger, auch in beim Anlassen die Leistung nicht immer gleich.
    Ich nehme an das bei mir vor dem Lüftermotor keine Widerstände verbaut sind sondern sowas wie ein Poteniometer.
    Weiß vielleicht jemand wo der ist und ob man da ohne größere Probleme rankommt um mal wegen Korrision nachzusehen und vielleicht einfach mal Kontaktspray drauf zu sprühen?
    Bin für alle Hinweise Dankbar
    VG
    SKB123456
    1. Heizungsgebläse Ausbau
      Von Kalle_1260 im Forum Peugeot 106 Forum
    2. Heizungsgebläse
      Von Waldema im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Heizungsgebläse 206
      Von Jessi206 im Forum Peugeot 206 Forum
    4. Heizungsgebläse defekt?
      Von lioness im Forum Peugeot 1007 Forum
    5. Heizungsgebläse
      Von kafa im Forum Peugeot 306 Forum
    03.03.2009
    387
    69 Danke in 46 Beiträgen
    Re: Heizungsgebläse
    Hi skb123456,
    meiner hat das gleiche Prob.
    Der Regler für's Gebläse wird ähnlich aufgebaut sein wie der Drücker vonne' Carrera-Bahn.. (Schleifer auf Spule)
    Oxidation mit der entsprechenden Erhöhung des Übergangs-Widerstands Schleifer/Spule führt dann zum beschriebenen Verhalten.
    Solltest du es repariert kriegen, schreib' doch eine Reparaturanleitung. Dann müssen wir anderen das Rad nicht neu erfinden ;-)
    Gruß CptAGE
    04.10.2009
    10
    Re: Heizungsgebläse
    Ich weiß nur das so etwas nur vorkommt wenn der Vorwiderstand defekt ist!!
    23.04.2009
    141
    Re: Heizungsgebläse
    und wo finde ich den Vorwiderstand und kann man den ohne größere Probleme wechslen?
    Viele Grüße
    06.02.2007
    Hildesheim
    3.058
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Re: Heizungsgebläse
    Der ist auf der Beifahrerseite unter dem "Gitter" aus Plastik zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe, da ist dann noch ein ovales Gitter drüber.
    Ich musste ihn noch nicht tauschen, der kostet aber nicht viel und sollte problemlos auszubauen sein.
    22.06.2006
    127
    Re: Heizungsgebläse
    Habe diesen Thread mal aufgegriffen, weil ich ähnliches problem habe....also die Lüftung läst sich bei mir schon gut regulieren. Aber das Gebläse läßt sich leider nicht ganz ausschalten. wenn ich das gebläse ausstelle (egal ob um-/ oder Frischluft) läuft der Lüftermotor ganz langsam weiter....ist das normal? wo soll ich zuerst gucken? vorwiderstand, oder am regler (armatur)?
    23.04.2009
    141
    Re: Heizungsgebläse
    Hallo cseipel,
    soweit ich weiß läuft bei den Stufenlos verstellbaren der Lüfter immer mit, hat mich aber nie gestört. Hatte ich bei meinem letzten 306 und bei meinen ersten 205
    Viele Grüße
    29.10.2009
    56
    Re: Heizungsgebläse
    Mein Gebläse geht auch nie ganz aus. Ich dachte, dass das nicht normal ist, aber meiner ändert auch spontan und willkürlich die Gebläseintensität, sobald der Regler auf mehr als 1/2 steht. Wenn der Regler auf "aus" steht hört man das Gebläse aber nur, wenn der Motor aus ist (mit Zündung an).
    Re: Heizungsgebläse
    Da es sich hier um Schleifkontakte handelt, verschmutzen diese durch Abrieb. Das trifft einige PUG- und Citroen-Modelle. Mit Electronic-(Computer-)Spray oder Steuergeräte-Kontaktspray (Stahlgruber 13,- Euro) reinigen. Manchmal reicht auch WD40.
    Gruß Spargel
  2. Heizungsgebläse
  5. Heizungsgebläse
