Quietschen im Motorraum
    09.06.2009
    ich fahre einen 307 HDI FAP 135 bei 85Tkm.
    Seit kurzem bemerke ich ab und zu ein quietschen im Motorraum beim beschleunigen 1. 2. 3. Gang, wenn ich aber die Klima ausschalte ist das quietschen weg...
    Vielleicht weiß ja einer von Euch was es sein könnte.
    2. Problem:
    20-30 sek. nach dem Starten des Motors piept es dreimal, es leuchtet aber keine Warnleuchte und auch kein Text im Display.
    1. Quietschen im Motorraum
      Von horschd23 im Forum Peugeot 207 Forum
    2. Lautes Quietschen aus Motorraum
      Von beautybaybee im Forum Peugeot 206 Forum
    3. Lautes Quietschen aus Motorraum
    4. Sehr lautes Quietschen im Motorraum...
      Von Sparkle im Forum Peugeot 206 Forum
    5. Quietschen im Motorraum
      Von bene_bene im Forum Peugeot 207 Forum
    14.07.2008
    Jettingen
    14
    Re: Quietschen im Motorraum
    kommt das kwitschen auch nach dem du einen gang gewechselt hast?
    wenn ja ist das die schwunkscheibe, ich habe das gleiche problem
    09.06.2009
    ja auch wenn der Gang eingelegt wurde, dann Gas, dann quietschen... aber nur selten bei jeder 5. Fahrt oder so.
    Aber warum verschwindet das Geräusch, wenn ich die Klima ausschalte??? Die Kupplung hat doch nix mit der Klima zu tun.
    Ist das dann nicht eher ein Prob. mit der Klima?
    Das o.g. piepen ist jetzt weg, war in ner freien Werkstatt. Fehlerspeicher ausgelesen (Glührelais def.) Fehler gelöscht.
    Seitdem ist das Piepen nicht mehr aufgetreten.
    mfg
    23.12.2008
    18
    mhh als ich schätze mal das dass lager im arsch is vona klima... die wird ja auch über den keilriemen angetrieben( soweit ich das von peugeot kenne)
    und wenn dann das lager von der rolle worüber der keilriemen läuft kaputt is bzw ausgeschlagen ist, dann quiescht es...
