Beleuchtung am Kombiinstrument defekt, wer kann helfen?
    13.10.2005
    ich habe einen 306xr, Baujahr End 1994.
    In der rechten oberen Ecke meines Tachometers ist ein Birnchen ausgefallen.
    Wie komme ich am einfachsten daran?
    Philipp
    1. Multifunktionsgerät defekt, wer kann helfen
      Von P208DM im Forum Peugeot 208 Forum
    2. Zylinderkopfdichtung defekt - wer kann helfen ???
      Von im Forum Peugeot 106 Forum
    3. 306 HDI Klimaanlage defekt ? Wer kann helfen?
      Von leve_jung im Forum Peugeot 206 Forum
    4. 306 HDI Klimaanlage defekt ? Wer kann helfen?
    Abwesend
    30.09.2004
    8.139
    10 Danke in 10 Beiträgen
    Re: Beleuchtung am Kombiinstrument defekt, wer kann helfen?
    Du musst das Kombiinstrument ausbauen und dann von hinten an dem Teil das Birnchen wechseln.
    Dazu:
    - Lenkrad ganz nach unten stellen
    - die Verkleidung um die Lenksaeule entfernen (3 Torx an der Unterseite, Du benoetigst einen langen Schraubendreher)
    - die Torx-Schrauben unten rechts und links aus dem Rahmen um das Kombiinstrument entfernen
    - die 2 Torx Schrauben oben an dem Rahmen entfernen
    - Den Rahmen rausnehmen (ist oben noch ein wenig gesteckt)
    - die 2 Torx-Schrauben aus dem Kombiinstrument nehmen (je eine unten rechts/links und eine oben in der Mitte)
    Dann das Kombiinstrument nach vorne kippen, die Stecker abyiehen. Bei dem Jaeger-Instrument muesste noch die Tachowelle reingehen, also vorsichtig mit Gefuehl aus- und einbauen...
    Das Birnchen kann man samt Sockel durch eine 90Grad Drehung entfernen.
    Dann das Birnchen gegen ein gleich starkes (ich glaube 1.2W) tauschen, Sockel wieder rein.
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge...
    Gruesse,
    Sunny
    13.10.2005
    Danke Sunny, es hat super geklappt!
