Probleme mit Kurzschluß
    10.04.2009
    Hallo einmal alle zusammen, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann!!
    Ich habe einen 206er 1.4 HDi Bj: 2003, mein Problem ist das vor einigen Wochen unterm fahren die Hupe angefangen hat zu hupen und erst aufgehört hat als ich aufs Lenkrad geboxt habe! Dadurch hat es die Sicherung F13 im Motorraumkasten gefetzt und auch jede neue glüht gleich durch sobald ich die Zündung aufdrehe! Gestern habe ich mal ein wenig das Auto zerlegt und bin noch draufgekommen das der Stellmotor von der Heckklappe auch nicht mehr funzt!Sprich , Auto zu Kofferraum nicht!!!
    Hab mir auch den Kabelbaum in der Heckklappe schon angesehen aber nichts von einem kabelbruch oder dergleichen gefunden!!!
    noch dazu habe ich keine Beschreibung mehr zu dem Auto , also auch keine sicherungskastenbeschreibung was wo auf welcher Sicherung hängt!!
    Hat wer eine Ahnung was da sein könnte oder eventuell eine Kopie von der sicherungsliste????
    Danke und Mfg
    1. Kurzschluß?
      Von V2Mike im Forum Peugeot 306 Forum
    2. 306 cabrio verdeck reagiert nicht - kurzschluß? HILFEEE
      Von deelight im Forum Peugeot 306 Forum
    3. Probleme mit Freisprecheinrichtung und iPhone mit iOS 8
      Von Mountmagic im Forum Peugeot RCZ Forum
    4. kabelbrand, kurzschluß und mehr ärger
      Von talkodu im Forum Peugeot 107 Forum
    5. probleme mit reifen mit ronal lz felgen
      Von mdhomer im Forum Allgemeines zu den Peugeot 20x
    Moderator
    12.05.2005
    Löffingen
    1.921
    Re: Probleme mit Kurzschluß
    Hey, also wenn Dir die Sicherung durchfliegt ist es nicht damit erledigt, eine neue reinzutun bzw. eine neue im Hauptsicherungskasten. Irgendwo muss ja die Ursache für die zu hohen Stromflüsse sein.
    Ich vermute, da musst Du Dich wirklich auf die Suche nach dem Kurzen machen, aber nachdem Du Dein Lenkrad bearbeitet hast und danach Ruhe war, kann evtl. ein Kabel dort der Übeltäter sein. Überprüf mal die Stecker und Isolierungen.
    Vielleicht kann Dir jetzt hier noch jemand helfen und sagen, welches für die Hupe ist...
    Grüße!
    Lukullus
    Grüße von Fritzi
    http://www.streetions-bw.de
    __________________
    Aspro: 205 green - TU3M, KDY, 75 PS, Bj. 91
    Savra: 206 SW S16 - 2RFN, 150 PS, Bj. 2004
    206driver
    bei der heckklappe würde ich etwas anderes vermuten. es gibt ein gestänge, dass schloß und öffner miteinander verbindet. wenn sich das gestände gelöst hat, dann schließt die heckklappe nicht mehr ab.
    dazu einfach mal die plastikverkleidung entfernen und sich die gestänge anschauen.
    sicherungsübersichten gibt es in der servicebox. alle infos dazu findest du in der suche.
  1. Kurzschluß?
