Peugeot 406 Forum
Mein 406 Break 2,0 16V geht beim immer wieder ihm leer lauf aus
Ergebnis 1 bis 9 von 9
    30.03.2008
    Auetal
    27
    Jedes mal wen ich schalte oder ihm Leerlauf bin geht er mit der Drehzahl soweit in den Keller das er aus geht ich war auch schon beim freundlichen zum fehler auslesen die haben dann gemeint es lege an der Landehrsonde also habe ich ne neue reingedreht und siehe da immer noch das selbe Problehm
    Was kann das den dann sein???????
    1. Auspuffanlage 406 Break 2.0 16V
      Von madi im Forum Peugeot 406 Forum
    2. 406 Break 2.0 16V Bj.98 Problem Motorkühlung
      Von imoonwalker im Forum Peugeot 406 Forum
    3. peugeot 406 hdi 2.0 break motor geht immer aus
      Von striffel im Forum Peugeot 406 Forum
    4. Sportauspuff für 406 Break / 2.0 16V / 97kW
      Von memoryman im Forum Peugeot 406 Forum
    Re: Mein 406 Break 2,0 16V geht beim immer wieder ihm leer lauf aus
    Kriegt keinen Sprit, Batterie am Ende, Kerzen/Zündung, Masseproblem, Leerlauf-Poti.
    Erstmal diese Möglichkeiten prüfen.
    Gruß - Spargel
    30.03.2008
    Auetal
    27
    Also Sprit bekommt er Kerzen und Batterie sind neu hatte ich auch schon in verdacht
    Masse hat er auch habe ein zweites Kabel angeschlossen war es auch nicht
    Leerlauf-Poti ?? wo ist der und wie kann ich den testen
    MFG PSA Sponsor
    06.02.2007
    Hildesheim
    3.058
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Steckt oben auf der Drosselklappe, einfach mal ausbauen und reinigen.
    30.03.2008
    Auetal
    27
    Werde ich morgen gleich mal versuchen Danke
    mfg
    30.03.2008
    Auetal
    27
    Habe ich gemacht ich habe auch die Drosselklappe gereinigt wahr es auch nicht
    mfg
    25.10.2008
    Heilbronn
    Hallo !
    Habe das gleiche Problem gehabt.
    Es war der "Nockenwellensensor"
    Austausch beim Peugeothändler hat mich knapp 50 EUR.Gekostet.
    30.03.2008
    Auetal
    27
    Das ist auch mal ne die werde ich mal versuchen kann mir jemand die teile Nummer sagen in meiner schrauberhöle wollen sie mir die nicht geben wer weis warum egal weist du noch was das Teil ohne Arbeitslohn gekostet hat :-D :-D
    30.03.2008
    Auetal
    27
    So ich habe dann mal nach dem Nockenwellensensor gesucht und nichts gefunden also ab zum freundlichen der sagte mir das meiner so etwas nicht hat das einzige wäre der Sensor auf der Schwungscheibe also habe ich den mal eingebaut mal schauen was er jetzt sagt oder ob es doch was anderes war :lol:
