Wie vordere Deckenleuchte ausbauen ???
    16.06.2008
    Brandenburg
    41
    kann mir jemand von Euch mal einen Tipp geben, wie ich die vordere Deckenleuchte ausbauen kann, ohne dabei etwas abzubrechen? Das Ding sitzt unglaublich fest. Wo muss ich das Werkzeug ansetzten?
    Danke
    Detlef
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 14032_49201255a846b.jpg
    1. Wasser Einbruch vordere Deckenleuchte/Sensoren
      Von rojaku im Forum Peugeot 806 / 807 Forum
    2. Batteriekasten ausbauen - wie ?
      Von bryggern01 im Forum Peugeot 605 Forum
    3. Wie Zündschloss ausbauen?
      Von Paula1 im Forum Peugeot 205 Forum
    4. Heizungslüfter wie ausbauen ???
      Von Fischi im Forum Peugeot 306 Forum
    5. wie Boxen ausbauen?
      Von FreeZer im Forum Peugeot 206 Forum
    24.11.2006
    someware in Germany
    7.019
    29 Danke in 25 Beiträgen
    Re: Wie vordere Deckenleuchte ausbauen ???
    das macht sich etwas beschissen! am besten einen ganz dünnen schraubendreher hinten ansetzen (da wo die schalter sind) und hebeln dann kommr meist schon das glas raus bei dieser leuchte ist es gestseckt!
    16.06.2008
    Brandenburg
    41
    Danke, hab's versucht. Geht aber leider nicht. Sitzt alles sehr fest Ich habe Befürchtungen da etwas abzubrechen.
    Detlef
    15.11.2008
    20
    Blätter mal in der Bedienungsanleitung, da sollte drinnen stehen wie du die Lichter wechseln kannst oder zumindest sollte da stehen wo was ist was man abbrechen könnte. Zur Not Pughändler Fragen, sollte Service sein
    Mein Nachbar hats abgerissen und eigenes draufgesetzt, er weiß also leider auch keinen andern Rat...
    LG Niper
    10.03.2008
    Eschweiler / Aachen
    120
    Hi hab zwar nicht genau die gleiche, aber könnt mir vorstellen das das gleich funktioniert
    nimm zur sicherheit einfach mal die knöpfe ab... da kannst du einfach so mit der hand dran ziehen dann sollten die rausklicken... dann an den markierten stellen (sollten 2 so kleine schlitze sein ?) einfach mit nem flachen schlitz ansetzen und runterhebeln,.... eigentlich springt das plastikglas dann da ab.....
    wenn du das glas abhast und die deckenleuchte abnehmen willst musst du mal schauen... die sollte mit so metall clips an den markierten stellen befestigt sein... wenn du diese mit einem schraubendreher irgendwie löst lässt sie sich vorne etwas nach unten ziehen und dann zur windschutzscheibe hin rausziehen....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 12796_493191cc69234.jpg   12796_493192005fbb4.jpg
